J'ai les plaquettes avant et arrière à changer sur mon ED9. Ca serait possible d'avoir un lien vers un reportage photo ou que quelqu'un m'explique en détail et en photos comment faire.
Euh
, tu enlève ta roue, ensuite tu enlève ton étrier, tu change tes plaquettes, tu remet ton étrier, tu remet ta roue
Non sans déc ta vraiment besoin de détails pour faire sa ?? (c'est pour savoir et t'aider c'est pas méchant hein), enfaite c'est comme j'ai dit sauf que je te parle pas des détails comme repoussé les pistons et autres
noubli pa de repousser le piston de l'étrier a laide dune barre ou dune grosse pince
a l'arriere il se visse! avec un gros fer plat
Dans les grosses lignes ca parait pas compliqué évidemment pas besoin de dire ça ça m'avance pas. En général y'a toujours des trucs qui vont pas dans la pratique. Et je croyais qu'il fallait pomper sur la pédale aussi.
adricrx a écrit :noubli pa de repousser le piston de l'étrier a laide dune barre ou dune grosse pince
Toute façon s'il le pousse pas il pourra pas remonté les étriers
+1 pour le piston ar. :P
oui tu pompe aprés avoir changer les plaquettes pour amorcer le piston tu vera ca sera mou et tu pompe moteur tournant jusqu'a ce que ce soit dur et voila c fait
nico.ED9 a écrit :Dans les grosses lignes ca parait pas compliqué évidemment pas besoin de dire ça ça m'avance pas. En général y'a toujours des trucs qui vont pas dans la pratique. Et je croyais qu'il fallait pomper sur la pédale aussi.
Sa t'avance pas, ben t'es marrant aussi
, y'a rien de bien spécial a changé des plaquettes désolé
Ce que tu parle c'est pour la purge, changement de plaquettes pas besoin de purge, mais ouvre ton bocal de LDF car en poussant tes pistons ton niveau va monté, tu enlèvera un peu à la fin.
EDIT: ah oui dsl comme dit au dessus de mon post là, je pensé a cette ptin de purge excuse
Je suis sur le point de commander les plaquettes. Les dimensions varient de quelques millimètres à peine suivant les marques sur internet, mais on m'a prévenu que cela pouvait être dangereux de ne pas être à la mesure exacte comme les pièces d'origine. J'ai cherché partout mais n'ai pas trouvé donc je demande : quelles sont les dimensions réelles de plaquettes AV pour CRX ? Quelle marque privilégier sans me ruiner ?
pffff, vous avez du courage les gars... (STAFFED7, adricrx, booster66)
ricarlos a écrit :pffff, vous avez du courage les gars... (STAFFED7, adricrx, booster66)
Lol, moi j'abondonne
Bon vous servez vraiment à rien sur ce forum je trouverai mieux tout seul.
nico.ED9 a écrit :Bon vous servez vraiment à rien sur ce forum je trouverai mieux tout seul.
Fonction recherche. Il y a le workshop téléchargeable dans la section Honda.
ouvre les
Mais arrêtez de répondre à côté dans le workshop y'a rien du tout concernant les dimensions de chaque pièce c'est vous qui devriez ouvrir les yeux et les oreilles.
nico.ED9 a écrit :Mais arrêtez de répondre à côté dans le workshop y'a rien du tout concernant les dimensions de chaque pièce c'est vous qui devriez ouvrir les yeux et les oreilles.
tu est sur d'avoir regardé dans le supplément?
Sinon, il te reste à télécharger l'EPC.
aller, à la va vite =>
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_11063.html
et les plquettes du momoent que ton modéle est inscrit sur la fiche produit, ben c'est conforme.. => ferrodo voilà mon dernier tuyau
c'est pas japan car, un site trouver sur google, et j'ai pas la motivation pour retourner la fonction recherche pour un gars qui tient se type de discour
en gros si t'es pas heureux, il te reste forum-auto.. ou, merci de te montrais plus agréable a l'avenir..
on sert a rien ?????
ok bin fait le tous seul est fait le bien car si tu te plante a cause d une connerie que tu aura fait ou oublié de faire tu viendra pas te plaindre
t'es fêlé toi un peu non?
tu crois que c'est en nous traitant de clebs qu'on va t'aider a te faire avancer?
tu crois aussi peu etre qu'on est a ton service ????
c'est toi qui sert a rien sur ce forum ! vas chez midas ou chez speedy et c'est réglé !
c'est le premier truc que j'ai fait moi meme sur une voiture changer ses plaquettes en y conaissant absolument rien en méca.
et pour les dimmensions c'est quand meme pas compliqué, tu les achette chez jardiland ou quoi?
une plaquette avant de rex de telle motorisation et de telle année est identique, ya pas plusieurs versions et taille pour un meme type de rex ! a toi de savoir ce qu'est ta machine et de savoir lire une carte grise. apres si tu tape dans de l'aftermarket pérave a prix discount et que le vendeur et pas foutu de te donner les bonne , ben change d'adresse mec.
on sert a rien.... non mais je t'en foutrai moi !
sa sert a rien de vous enfader pour sa les gars,je comprend que les explication ne l aide pas beaucoup car c'est pas forcement facile de comprendre quand on a jamais fais.
aprés d'un autre coté vous avez pas tord quand on sais pas faire bin on laisse faire les pro surtout concernant le freinage.
moi jte conseil juste que si t as jamais fais,fais toi aider d'un collegue a toi qui a deja fais ça et concernant la taille des plaquette a partir de Mars 1989 se sont toutes les memes pour devant sur toute ED confindu et la longueur se situe dans les 132mm
