Version complète : Peindre des jantes
Yo !
Quelqu'un a déjà tenté de peindre des jantes ?
Si jamais quelqu'un a un p'tit site avec un tutoriel bien expliqué pour pas se rater, ça m'interesse aussi ! Big Grin
ben ca depend de ce que tu vas en faire. en principe, c'est des epintures epoxy, qu'il fo cuire au four
Dur dur, car si je trouve un modèle pas cher et qui me plait, mais pas en blanc ... j'aurais bien confié le boulot au carrossier qui me ferait ma caisse.
Mais faut que ça soit un investissement rentable ...
ben si t'as pas prevu de faire de piste, tu peut te passer de l'epoxy, mais confie le boulot a un carrossier kan meme
oui alors pas dur a peindre des jantes
si tu veut t en tirer pour moins cher ponce les toi meme au 500 a sec
voila
j en ait fait bcp de jantes c pas si facile que ca a BIEN peindre
tes jante serot surment crade et rayé en 200 kilometre, ca se vera meme pas si c'est mal fais Big Grin
pi du blanc ca se retouche!
Citation :pi du blanc ca se retouche!
comme toutes les peintures
mais bon une jantes voilé a certzns endroit si tuy repeint pas ca reste voilé!!
donc qd meme il faut un minimum
un peintre un peu debrouillard connait le probleme et sais comment pistoler sinon je peut donner des conseils a qui le veut ja i deja operer plusieurs fois a cette operation
Moi j'veux bien de tes conseils ! Wink
ok c parti alors
bref petit cours
donc on ponce tout au 600 a sec (ou 500)
soit tu les fai en revernie (donc on met la base (la couleur) puis on vernis apres
soit on fait ca en brillant direct
un fois poncer et degraisser (le vinaigre blanc ca fait bien l affaire)
on peint avec un faible pression au pistolet et un debit de prduit et les events bien fermés) tout ce qui est difficilement accessible (les fond de batons etc)
ensuite on peint ttoute la jantes avec des conditions de pistolage normale
une fois tout ce qui est inaccessible peint bah ya plus grand chose a peindre
voila en bref
