25-02-2009, 20:28:36
Hello
Voila j'ai un petit soucis avec le ventilateur qui refroidit le moteur de mon ED9. En fait ben il tourne sans cesse, il ne s'arrete pas. J'ai remarqué ça tout à l'heure. J'entendais un bruit bizarre. J'ai vu que le ventilo tournait alors que je venait à peine de m'arreter et j'ai pas poussé la voiture a toc, j'ai roulé tout à fait normalement !
Aucun symptome de surchauffe, rien. Le liquide de refroidissement et l'huile sont normaux, aucune montée en pression, le voyant de température d'eau est normal !!
En fait dés que je met le contact, le ventilateur se déclenche et donne des petits accoups jusqu'a ce que je coupe le contact. En fait on a l'impression qu'il se déclenche et s'éteint sans arret comme si le moteur du ventilateur commençait a fatiguer !
Il y a une petite odeur très légère de surchauffe près du ventilo donc par précaution, nous l'avons débranché. Comme je roule tous les jours avec le CRX et que je n'ai qu'elle comme voiture, alors va falloir que je fasse très attention a la température de mon moteur quand je roulerais. Normalement vu que je fait que de l'autoroute, ça devrait aller.
Je pense a un soucis électrique ou alors ventilo HS.
On a vérifier l'état des fils et des branchements, tout est OK !
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
