07-11-2009, 15:03:57
07-11-2009, 22:15:21
Sans être indiscret, pour faire quoi ?
A supposer que ça se vende au détail chez honda, ça risque d'être cher.
08-11-2009, 09:29:04
+1 c'est un ensemble apparié les bielles, à mon avis en changer une n'a pas de sens, et si tu as une bielle HS à mon avis faut faire controler donc déposer tout le moteur, vilo etc.. Donc tu dois partir sur une refection complète, c'est comme ça qu'on travaille, moi je te dit ça parce que puisque tu ouvres autan faire les choses correctement.
08-11-2009, 11:11:40
Si tu veut j'ai 4 bielles avec pistons en bon état pour pas trop chère.
MP moi si tu ve
MP moi si tu ve
08-11-2009, 12:39:11
ba je vous explique ... sur le cylindre numero 2 jai un coussinet qui c bouffer et qui a tourner sur lui meme bon jai demonter par en dessous et remis des coussinet neuf bon je lai et pas acheter un colleugue en avais une paire ca a fonctionner sans claquement pendant 700 borne mais je savais tres bien que cetait pas une reparation fiable mais bon j en ai besoin de ma caisse donc la ca cest remis a claquer jai demonter a temp donc juste les coussinet qui commencer a ce bouffer donc jai controler mon chapeau de bielle il et oval donc la bielle aussi apres on parle de cote reparation sur les coussinet qui vont de 0.25 centieme a 0.40 sachant que jai 0.30 centieme de jeu de plus que dorigine.et ce que qellequn a deja pratiquer ca?
