Version complète : help sur la ramp d'injection QUESTION
Petite question La rampe d'injection d'un bloc SR20DET est telle compatible sur un moteur CA18DET ????
Y'a t'il des modifications a apportées ???? oops
Je doute fortement que ca soit compatible, et j'en vois pas non plus l'intéret ... sans compter que les injos d'un SR20 sont des haute impédance side feed, et ceux de la S13 des basse impédance top feed. donc faudra adapter des injos de S13 dessus ...
pourquoi tu veux faire ca ?
Faut changer les injecteurs, aucune chance que tu puisses adapter.
Changer le FPR pour un 3 bars.
Changer les prises d'injecteur sur le faisceau.
Reprogrammer l'ecu pour prendre en compte les injecteurs différents.
Shunter la resistor box.
Et je parle même pas du boulot d'adaptation sur le collecteur ... parce que ça m'étonnerait beaucoup que ça se monte tout seul.
