23-02-2009, 19:40:16
23-02-2009, 19:49:47
ca fuit a quel endroit de ton collecteur?
23-02-2009, 19:57:14
SIRO a écrit :salut a tous!!alors soit tu as un goujon de peté,un boulon mal serré ou le joint de dead.
voila tout est dans le titre j'ai de la fumer qui s échappe du collecteur d'origine
ca veut dire koi??
23-02-2009, 20:02:11
aktarus a écrit :ca fuit a quel endroit de ton collecteur?
je voit pas tres bien car j'ai toujour le cache en metal sur le collecteur
sinon j'ai l'impression que ca vien de partout sur le collecteur ca sent un peut le bruler...
23-02-2009, 20:07:44
bien enleve ton cache et regarde donc sa vien
23-02-2009, 20:21:07
ou un joint de cache culbu HS et t'as une coulure d'huile sur ton collecteur, mais effectivement sans démonter... on peu pas trop t'aider la xD
18-05-2009, 18:43:56
UP apparement j'ai de l'huile qui coule dedans le collecteur??
quesque ca veut dire??
18-05-2009, 19:30:57
Whiplasher a écrit :ou un joint de cache culbu HS et t'as une coulure d'huile sur ton collecteur, mais effectivement sans démonter... on peu pas trop t'aider la xD
18-05-2009, 19:42:24
Regarde autour du cache-culbu si ça coule > joint de cache culbuteur
18-05-2009, 20:51:23
pour mieu cerner le problème, je te conseille de nettoyer ton moteur (a froid) tu as juste besoin de nettoyant jantes, d'une brosse a jantes, et tu rince le tout, tu y verra plus clair
et tu pour voir ou ca fuit.
18-05-2009, 20:54:49
MOi aussi ça me le fait quand je renverse un peu de liquide de refroidissement dessus en faisant le niveau ...
Au debut j'avais eu tres peur ! Mais une fois le produit brulé tout redevient normal
18-05-2009, 21:43:39
![[Image: collecteurgk.jpg]](http://img167.imageshack.us/img167/1977/collecteurgk.jpg)
la fumer s echappe de la et mon collecteur est gras..
18-05-2009, 21:58:04
Ah ... fuite surement , change ton joint et met des ecrou neuf !
Quel auto ? km ? Conso d'huile ?
18-05-2009, 22:09:57
FERIO esi
145000KM
elle consomme pas mal huile quand meme
joint de queu de soupape?
145000KM
18-05-2009, 22:19:40
SIRO a écrit :FERIO esi
145000KM
Moi avec un esi j'ai d'abord eu les joints de queue de soupape et maintenant c'est la segmentation ..
sinon pour ma part l'intérieur de mon collecteur était gras aussi lors d'un démontage..
Maintenant je dis pas que c'est automatiquement ce que le tien a !
18-05-2009, 22:26:45
elle a combien de kilometre la tienne??
18-05-2009, 22:39:24
SIRO a écrit :elle a combien de kilometre la tienne??
le bloc a +/- 200.000km mais il a trés bien vécu
il tourne toujours mais consome +/- 5 litres pour +/- 2500km tout dépend de la conduite mais encore une fois attention que perso j'ai de nouveau les bourrages de queue de soupape et en + la segmentation qui laisse passer donc à haut régime ça tutais...
je dis "tutais" car la voiture est vendue donc reste au garage et le moulin est déjà retiré donc ne roule plus non plus.
