quand je regarde sur le net pour des soupapes B16/B18, que soit une marque ou l autre, parfois je constate,
stock size, over 0,5mm et over 1mm
quelqun peut m expliquer ce que se la signifie? c est sur elles sont différente, mais ou sont elles différente???
civicsuper1600 a écrit :quand je regarde sur le net pour des soupapes B16/B18, que soit une marque ou l autre, parfois je constate,
quelqun peut m expliquer ce que se la signifie? c est sur elles sont différente, mais ou sont elles différente??? :?:
Stock = d'origine
->Stock size = diamètre d'origine
Des soupapes over 1mm ont donc 1 mm de plus au diamètre que les soupapes d'origines.
Manathan a écrit :civicsuper1600 a écrit :quand je regarde sur le net pour des soupapes B16/B18, que soit une marque ou l autre, parfois je constate,
Stock = d'origine
ok merci pour l info
stock je savais
je me demandais juste c etais a quelle niveau que la soupape etais differente ( longueur ou diametre)
donc c est en diametre
et en prenant des +0,5 ou + 1, je suppose qui faut retravailler leur enplacement dans la culasse ?
tu peux m en dire plus?
civicsuper1600 a écrit :ok merci pour l info
stock je savais
Je ne suis pas docteur es B16 mais oui, quelque soit le moteur, si on veut installer des soupapes plus grosses, il faut au minimum retravailler les sièges des soupapes.
Après, Honda a garder le même diamètre de soupapes du B16A1 au B18C6 en passant par le B16B.
->Il doit falloir une très grosse config pour devoir augmenter le diamètre des soupapes.
Pour plus de détails, il va falloir attendre les pro de la série B ou faire chauffer le moteur de recherche du forum.
