Version complète : [EE8] Vidange de boite
Voilà, j'voudrais juste un petite confirmation :
Le bouchon de remplissage de la boite, c'est bien la grosse tête hexagonale située à peu prés au même niveau que la sortie du cardan, du coté droite ?
Et pour le remplissage, on en met jusqu'à ce que ça déborde pas là, c'est bien ça ?
Personne pour me confirmer ça ? :roll:
Ouep c'est ca!
Tu dois y mettre un peu moins de 2l je crois (tu remplis jusqu'au débordement).
Oui c'est bien ca.. Le gros boulon juste en dessus du cardan (un peu décallé vers la gauche). C'est pour le remplissage.
Et pour la vidange, c'est le vis a tete carré en 9mm tout en bas de la boite, sous le cardan.
Pour le bouchon de remplissafe c'est bien celui là.
Pour la quantité, c'est pas a debordement, y'a une section workshop-manuel qui devrait te fournir le reste des infos.
Merki!
si c'est a debordement il me semble
djguigui a écrit :si c'est a debordement il me semble
+1
j'confirme aussi
tu remplis à la sereingue jusque ce que l'huile coule par le trou, pas d'autre moyen. L'ecrou se dessere avec uneclef de 17
A+
ouai ouai c'est bien sa et le carré c'est du 9.5 avec cliquet moyen et moi sur mon eg6 j'ai presque mis 3 litre voili voilou
