voila je vien au renseignements sur cette voiture que je ne conne pas du tout je suis plutot voiture francaise a la base style 106 16s 205 gti ou tct enfin dans ces genres quoid le moteur Tu enfin voila
mais j'ai fait derniéremen l'acquisition d'une nissan sunny 1.6 16s (type EEAN14M) avec un probléme de boite je voulais donc savoir premiérement si c'était un probléme conu ou pas ?!?!
puis ensuite qu'elle sont les préparation de base ou pour gagner quelque Chv sur cette voiture
merci en vous souhaitant une bonne soirée
personne ?
pour les probleme de boite non c'est plutot rare sur le 1L6 ,
sur les 2litre il y a la synchro de 5 fragile .
sinon pour la préparé c'est pareil que tout les caisse il ya des liens dans les FAQ.
sinon plus judicieusemen au lieu de te lancer dans une prépa qui te fera gagné que quelque malheureu poney pour plusieur milier d'euros je te conseil plutot dacheté une 2 litre
ok ok et sinon sans changer le moteur une ligne prépa culasse carbu admi acc enfin voila quoid oriez vous des liens pour se genre de piéces
et avant tout parcque je me suis emballer la mais quelle boite puije métre dessu esque des boite dotre véhicule passe dessu ?
http://www.jimwolftechnology.com/customer_partt.asp
motor > ga16de , déja quelque pieces dispo , ecu et aac sa tfai déja un total de 1100$ sans compté les frais de port et les frais de douane .
pour la ligne tu peu trouvé des collecteur inox sur ebay un peu plus de 200 euros sinon pour le reste il faudra la fabriquer toi meme ou bien la fair fair sur mesure .
c'est une carbu ou une injections ?
sinon avec tout ce que tu veu fair te admission ligne carbu/4pap arbre a came rabotage de culasse et profité pour refair le bloc .... faudra pas loin de 4000 euros de budget pour esperé gagné peut etre 20/30chvx et te fair deposé par la 2litre qui a presque de vrai freins
qui ne les coutes pas alors quelle interet ?
la meilleur préparation et qui coute la moin cher :
vire tou linterieur de ta caisse mais y des pneu taille basse hors norme légal genre 30 ou 40 de hauteur et t aura limpression d'avoiner pour bocoup moin cher
sinon change de voiture comme je te le precise plus haut
ou sinon autre solution je te conseil de retourné dans le fabuleu monde des peugeot avec des admission + 10 cheveaux et des silencieu qui fon gagné encor plus
mamaxx a écrit :et avant tout parcque je me suis emballer la mais quelle boite puije métre dessu esque des boite dotre véhicule passe dessu ?
oui une boite de 100nx ayant le meme moteur
bin le truc 'est quee ne paye pas la voiture on me la donne donc c'est pour sa que je prend cette base
et on ne peut pas métre un autre moteur a l'interieur plus puissan apar le 2l de la mm voiture ?
mamaxx a écrit :bin le truc 'est quee ne paye pas la voiture on me la donne donc c'est pour sa que je prend cette base
Ca empêche pas que tu puisses la revendre ...
Même si on me donnait une fiat panda, j'irais pas mettre 400.000 dedans pour égaler les perfs d'une Ferrari à 100.000, j'achèterais directement la Féfé (c'est un extrême, mais c'est pour l'image).
oui je compren mais pour l momen je conte rien métre dedan apar uneboite parcque j'ai un projet surune autre voiture ^^
personne auré de boite pour sa non ?
svp personne ?
parcque trouver dans aucune casse
tien une casse qui garantie ses pieces et qui livre :
http://www.careco.fr/
passe leur un coup de fil jte souhaite de trouvé ton bonheur @+
ça doit se trouver des boites de Sunny ; il faut regarder si ce sont les mêmes que des Priméra, ou des Bluebird, voir Alméra ;...mais dans les casses de ton coin, ça doit se trouver sans trop de difficultés ;
merci bocoup et aparament les seule boite qui se monte dessu sont des boite de nissan 100nx avec le mm moteur :S
et apar sa déja faut que j'n trouve une mais sinon personne a de colecteur ?
Quelqu'un pouait il me donner les référence boite de se véhicule svp
google est ton ami...
fonction recherche ou va sur des forums nissan
c est souvent le moyen le plus rapide de trouver une solution!
Y a un forum specialisé nissan sunny , aussi...
tu fait toute les casses de ta région tu devrai en trouver une de boite
tu peux aller sur le boncoin t'en a pas mal
aprés tu peu mettre toute les boite qui sont sur les GA16
c'est a dire Primera P10 et P11, les sunny N14, les 1er almera et les 100nx
xavier 15 a écrit :Y a un forum specialisé nissan sunny , aussi...
Si tu parle de notre forum on est plus sur les B12 et N13.
Les N14 sont plus recentes, mais aussi plus courante, je pense que le mieux c'est de faire les casses, tu trouvera bien une boîte pour ton moteur, par contre il faudra faire surement plusieurs kilometres ^^
Bonne chance
