Version complète : Problème clé de contact
Salut à tous, j'ai un problème avec ma clé de contact centralisée, elle n'ouvre plus à distance par contre elle ferme. Est-ce que quelqu'un connaitrait le problème ? (avensis 2.0 l année 2000).
bouton ouverture qui fonctionne plus? le contacteur est peut etre mort...
ouvre ta clé et essaye de passer un nettoyant pour contact electronique sur le circuit imprimé
tidus-84 a écrit :bouton ouverture qui fonctionne plus? le contacteur est peut etre mort...
Merci te ta réponse, je vais essayer, mais j'y crois pas trop car je l'ai dèjà ouverte et j'ai rien vu d'anormal !
un fil couper dans la parti entre la caisse et la portiere ca arrive beaucoup
as53 a écrit :un fil couper dans la parti entre la caisse et la portiere ca arrive beaucoup
C'est réparable si je le fait moi même ? C'est dure à faire ? Et quelle portière ?
oui c est reparable de l étain un fer a souder
en c qui concerne la porte ,ca reste a definir mais c est generalement devant le mieux c est de retirer les caoutchoucs et de regarder
