14-02-2009, 18:30:13
Une petite question aux spécialistes des reprog...
Je voulais savoir la conséquence d'une reprog "stage1" sur l'émission.
Est-ce que comparais à stock, on pollue - + ou =?
En sachant que le ratio "idéal" est de 14.7:1 et que le ratio "idéal pour la puissance" est d'ordre de 12:1, j'ai lu que les cartos stocks tournent assez riche que cette valeur par précaution (j'ai même lu qu' il se peut d'obtenir des ratios de 9:1 en étant stock).
Si je suis la logique, une reprog "light" devrait polluer (éventuellement consommer) moins que d'origine non? je voudrais avoir une confirmation.
et est-ce que les 3 valeurs mesurées, co2, co et hc bougent toujours dans le même sens?
(objectivement, c'était pour savoir si je dois remettre stock avant de mettre la sonde au cul)
