Version complète : purgeur de frein
je voulais savoir si les purgeurs de freins vendu sur ebay sont efficaces
ou si vous avez des liens de matos fiable et facile d'utilisation pour un seul operateur.
http://cgi.ebay.fr/PURGEUR-DE-FREIN-PURG...7C240:1318
Moi je m'en suis fabriqué un il y a un petit moment :
J'ai récupéré un vieux pulvérisateur (- de 10€ dans un magasin de bricolage) auquel j'ai remplacé la lance par un bouchon de réservoir de liquide de frein (que j'avais sur un vieux bocal, ou trouvable à la casse). Ce n'est pas le mien sur la photo, mais le principe est le même.
Pour le fonctionnement, il suffit de :
- remplir à ras bord son bocal de liquide de frein neuf,
- fermer avec le bouchon relié au pulvérisateur,
- mettre en pression (pas comme un âne, afin de ne pas éclater les joints et faire sauter le bouchon quand même LOL)
- aller à son étrier, et dévisser la vis de purge (en ayant pris soin de raccorder un tuyau ou d'avoir mis un seau dessous pour récupérer le liquide et ne pas tacher le sol)
- fermer la vis de purge avant d'avoir vidé le bocal,
- re-remplir le bocal avec du liquide neuf,
- refaire la manip à chaque étrier.
[Image: 100_1540.JPG]
[Image: 100_1541.JPG]
Edit : Le modèle suivant, parfait pour notre utilisation, coute 7.90€ chez le roi merlain LOL.
[Image: pulve.jpg]
Sinon il y a pas mal d'autres idées ici, notamment un simple clapet anti-retour, dont je n'aurai jamais pensé Oops! :
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31032
merci beaucoup sympa en faite c'est le meme principe mettre en pression puis evacuer.
ok vais voir , ton ecrou wonder il vient d'ou,,,
MERCI
hello,
l'ecrou sur le bouchon on trouve ca ou (ecrou ad'hoc? ) c'est ca ??????
si il y en a d'autre qui on fait la meme chose n'hesitez pas a poster.
moi j'ai un systeme par clapet anti retour
pas confiance dans les trucs ou tu utilises de l'air pour chasser le lockeed,l'air,qui,je vous le rappel,on essaie de virer du circuit justement LOL
j'ai ca perso:
http://www.meovia.com/boutique/fiche_pro...e=43&num=9
ca vaut rien,et ya pas plus fiable
sinon,des speed bleeders Wink
ouhai c'est sur le systeme plus haut te permet de le faire tout seul.
de plus tu pousses le liquide , si ton bocal est plein de liquide je pense pas qu'il y ait un risque...
boyou2 a écrit :speed bleeders Wink
Wink oui les Speedbleeders, vis de purge en acier ou inox au choix avec dans la vis une bille et un ressort qui servent de vanne anti retour. Pour moi c'est le top !
tiens,les grands esprits se rencontrent LOL
j'en ai un aussi,en plus de l'autre,ca evite de se balader avec une bouteille en verre LOL
oui moi aussi j'en avais un mais je voudrai un truc plus pro et aussi eviter de pomper a la pedale.
de plus tout seul ca doit etre plus pratique.
j'ai aussi le truc a 10 euros et une bouteille de leffe (vide) pour mettre le liquide usé
ouai la bouteille en verre c'est galere, tu shoot dedans et t'en met partout LOL
avec ça tu branche, tu met le plein de liquide dans le reservoir et tu vas pomper plusieur fois sur la pedale, hop fini ! Smile
je confirme aussi, le système a clapet fonctionne a merveille, j'ai payé 7.90 si mes souvenirs sont bons. des cacahouètes quoi Big Grin
ouhai mais tout seul c'est galere de chez galere
