Version complète : [AS53 / ED9] Vis de filtre à huile sur bloc moteur.
Je voudrais savoir si la visse de fixation du filtre à huile sur le bloc moteur de l'ED9 a le même pas que sur la visse de fixation de l'AS.
En regardant les filtres à huile sur oscaro on a:
AS/AF: Filetage de raccordement : M22x1,5
ED: Filetage de raccordement : M20x1,5
Après je sais pas exactement ce que ça signifie...à vérifier Wink
Merci pour ta réponse mais je savais ça
Par contre je voudrais savoir si quelqu'un connaît le pas de visse qui rentre dans le bloc-moteur de l'AS et celui de l'ED9 et si ce sont les mêmes.
En fait depuis la fin de l'AS et les moteurs de la même génération et avant, le pas du filetage de raccordement était M22, et ensuite sur tous les modèles de la marque c'est devenu du M20 ... allez savoir pourquoi, donc ceux qui ont les modèles précédents sont un peu dans la "M" car ils doivent passer chez Honda ou commander sur des sites spécialisés ...
C'est pour cela que je voudrais connaître le pas de visse qui rentre dans le bas moteur pour pouvoir monter des filtres à huile M20X1.5 ...
La réponse est dans la question. Le pas de vis est 1,5 mm, mais c'est du 22 mm de diamètre contre 20 mm sur les modèles plus récents :!:
Oui mais ça c'est la valeur de la partie extérieure (celle où se visse le filtre à huile) ... et je voudrais connaître la valeur de la partie intérieure (celle qui se visse dans le bloc moteur).
Pardon, c'est bien le diamètre de la visse que je cherche
ok nico je te dit ça dans un petit moment.
j'ai ma vis qui est démonté.
