J'ai une swift 1..0 (1992 il me semble) comme daily.. et l'embrayage a lacher !
et le cymere entre la BV et l'embrayage également...
J'ai regarder partout sur le forum, mai nul part il spécifier la quantité d0huile dans la BV.. quqlqu'un pour m'aider?
Merci, je vai surment le fair ce week end si l'embrayage arrive a temps..
Ps: je vai me rpésenté mnt..
Alors, j'ai commandé mon embrayage, car il étai foutu
Javai aussi une fuite d'huile et je croyais que l'huile sortait pas le cimère en entrée de boite! je pose la boite et la
un trous de 2.5 de large et environ 15 de long juste au dessus du différentiel! Cest une tige du diff qui est sorti! Je prends des photos demain!
Alors me voila avec un problème! Trouvé une boite a vitesse rapidement!
Es que les Swift a partir de 89 1.0 et 1.3 on des boite identique? Ou a change sans modif (prendre la boite de la 1.3 et monter sur la 1.0) ?
Merci, je suis dans la misère!
la boite de 1.3 se monte mais tu vas tirer mega long et sur une 1000 ca risque de pas le faire
j'ai tout ce qu'il faut pour refaire une boite de 1000 mais ca fait un peu loin
cassage de differentiel c'est coutume sur les gti mais si les 1000 s'y mettent
non c'est un peu bizzard a expliquer, les photos vont vous choquer !
mika36 a écrit :non c'est un peu bizzard a expliquer, les photos vont vous choquer !
j'ai fait 10 000 km environ en swift gti et c'est ma 4e boite et j'ai vu la non serrée de swiffer au nur (enfin presque au nur)
alors a moins qu'il y ai une tarentule sur le carter je t'assure je n'aurais pas peur
ha ouai je vois... ! une vrai maladie! sa du etre a cause des sortie neige que j'ai fai sa... je ménage plutot bien se petit 1000 !
Sinon pouvez vous me donné les rapport de boit d'une 1.0 et un 1.3? tout les rapport son plus longs ? et becoup plus long?
Merci, heureusement que vous etes la ! :heart:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....port+boite
a noter que certaines 1000 on un pont 4.38 (apparament assez rare)
et les autres un 4.105 plus frequent
c'est quand meme beaucoup plus long deja sur une gti ca pourri les perfs et ca se sent mechamment alors sur une 1000
