11-06-2009, 11:30:51
Salut, petite question concernant la garde à l'embrayage, comment la réglez-vous ?
Je la règle à partir de la molette en plastique sur la boîte, je parle de réglage du point de patinage au niveau de la pédale
Y-a t-il une distance spécifique par rapport au plancher à observer ?
Si l'on règle le point de patinage trop proche du plancher, il faut être sûr que le disque ne soit pas en train de glisser et s'user prématurément lors du débrayage !
Merci de vos conseils
