Voila , ma S13 sort du CT , RAS , seulement un taux d essence non brulée qui est le double de la normale.... quasi 1500 au lieu de 750.
J aimerai bien savoir pourquoi ? qu est ce qui pourrai etre mis en cause ???
Merci d avance pour vos lumières
Moi aussi j'aimerais bien être devin ...
Détaille nous ce qui a été fait/pas fait/modifié (ou pas) sur ta voiture, parce que là on peut rien te répondre
tout ce qui est allumage, bougie, faisceau, peut être en cause
injecteur qui vaporise pas assez également
Et surement pas mal d'autres trucs ^^
folken a écrit :Moi aussi j'aimerais bien être devin ...
Détaille nous ce qui a été fait/pas fait/modifié (ou pas) sur ta voiture, parce que là on peut rien te répondre ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
Alors pour les ptites modifs , seulement catback , admission apexi et une dump...
Je comprends bien que vous ne pouvez pas me dire précisement d ou vient le probleme , je cherche simplement a savoir quels sont les éléments qui pourrais etre en cause...
et ton lambda est bon ?
Elle tourne sur ces 4 cylindres ? (défaut d'allumage) les compressions sont encore bonne ?
Tu as une forte odeur d'essence ?
Les bougies sont toutes de la même couleur ?
J'aurais pensé à des bougies (trop) froides, si t'avais une prépa, mais là difficile à dire.
Ben comme dit plus haut, vérifier l'allumage, je pense que c'est principalement ça qui pourrait provoquer ce genre de symptômes.
Regarde la gueule des bougies. Peut être aussi penser à les changer si elles sont vieilles.
Vérifie aussi que les charbons qui font le contact entre la bobine et la bougie se sont pas barrés, c'est un grand classique sur s13 ...
Mes bougies me semblent bonnes , belle couleur brune , légerement noire sur les bords...
Pour les charbons , j ai simplement des ressorts sur la mienne j y ai rajouté des tetes de vis...
Mon allumage est bien calé a 15° , la voiture tourne trés bien , démarre nikel , aucun ratés en charge , RAS...pas d odeur d essence ou autres.
En revanche , en te relisant Folken , tu parle d un plosible problème du a des bougies trop froide et j ai monté des bougies iridium indice 7 :roll:
elles pourrais etre en cause ? pourtant avant de monter ces dernières , j avais des ratés en charge , depuis plus rien , je les ai regapé a 0.9 par contre...
Le taux d'essence imbrulé a été mesuré au ralenti en charge ? seulement en bas? seuelment en haut? ou les deux?
Il peut y avoir vraiment beaucoup d'hypothèse qui fait augmenter l'essence imbrulé... Donc tout ce qui concerne le circuit d'essence : pompe à essence, régulateur de pression, injecteurs, durit et fils électrique de ces composants (et l'essence même, bon on a pas une essence de très basse qualité non plus). En principe quand ça déconne ça envoie pas assez que trop, mais on peut supposer que la sonde lambda detecte un mélange trop pauvre et enrichit à mort suite à ça.
le circuit d'allumage, ecu, transistor, bobines et bougies... là aussi il suffit d'un mauavais contact pour un allumage pas optimum.
Sinon il y a aussi toutes les sondes qui envoient les infos à l'ECU. Evidemment si ces infos sont érroné, il se peut que l'ECU calcule pas correctement.
Mais si tu nous dit déjà si c'est au ralenti ou en charge, c'est déjà un bon début
Sinon indice 7, je ne pense pas que c'est "trop" froid, surtout qu'on a passé l'hiver. On sait jamais, tu peux trouver des bougies d'origine et ressayer le test.
Le test au CT est fait au ralenti, ou à 2000 rpm, mais toujours sans charge.
Les bougies froides servent à reculer l'apparition du cliquetis en pleine charge ... mais en contrepartie, ça brule moins bien en charge partielle.
Mais bon, si ça vient des bougies, vaut mieux avoir des imbrulés au ralenti que de risquer de crever un piston :]
J'ai des indice 7 sur ma s14 mienne aussi, je sais que je carbure forcément moins bien qu'avec les bougies d'origine mais je vise la sécurité à WOT.
ha oui c'est vrai on est pas dans le même pays
Je sais pas si tu avais accès à la machine, genre pour voir si avec du gaz à 2000-3000rpm, si le taux baissait ou pas.
Sur une de mes bagnoles, j'avais un soucis de gaz imbrulé mais seuelement au ralenti, un petit coup à 2000rpm et c'était bon. C'était les bougies irridium 1 grade plus froide qui était la cause dans mon cas. 4 bougies d'origine et hop plus de soucis.
Comme dit folken, si c'est les bougies froides, au pire c'est pas la mort. Mais ce serait quand même bien de savoir si c'est vraiment les bougies
Je peux essayer de jeter un oeil à mon CT ce we ... si j'y pense
Mais bon, si c'est une non cata la s13, je sais pas si ça te sera utile ... sur la s14, le test est fait à 2000rpm donc il y aura probablement moins d'imbrulés, et le cata contribue peut être aussi à les faire baisser.
Au CT il check le lambda, donc si le lambda est bon c'est que l'ECU recoit bien les bonne info, par contre ça ne veut pas dire que tu n'a pas des raté d'allumage ou une partie du mélange qui ne s'enflamme pas
Ma S13 est cata a l origine mais plus maintenant avec le catback...
J ai remarqué un truc aussi , mon ralentie est bien , il oscille entre 850 et 950 rpm mais des ptits pets ce font entendre a l echappement :roll: peu etre une piste plus sérieuse ?
en même temps c'est normal, tu as un taus important d'hydrocarbure imbrulé qui passe dans une ligne chaude !
Fait le test avec une autre paire de bougie !
marque de la dump ?
si c'est une style quelque chose c'est surement une à membrane
et qui de plus est, doit être percé
résultat fuite d'air donc mauvais calcul du débitmètre
et donc imbruler
80franck a écrit :marque de la dump ?
et donc imbruler ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
J ai une Blitz , elle fontionne trés bien...
ce qui merdait pour moi, c'était le MAF et ca visse de richesse, j'étais à 8 au lieu de 3 maxi.
j'avais aussi le ralentie instable avec des pets.
Maintenant que j'ai adapté un nouveau potentiometre, c'est nickel.
les chiffres 8 et 3 representent quoi??
des kilometres,des volts,le nombre de patatte??
boyou2 a écrit :les chiffres 8 et 3 representent quoi??
des kilometres,des volts,le nombre de patatte?? ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Le nombres de pistons !
J'imagine les tours de vis non ?
ca peut etre des ohms aussi,il parle de potard
ca vous intrigue bande de petites saucisses....
%age de CO à mon avis, même si la limite c'est 3.5 et pas 3 ...
mouarf moi je suis pas pour le réglage avec les vlaeurs antipol.
y a un mécano qui m'a réglé le CAS sur antipol, d'après lui c'est niquel (je pebse ça lui fesait chier de sortir le strobo, ou il comprenait pas le sysème d'injection direct). Je la récupère, je me le strobo, elle est à 10°...
voilà pour la petite anecdote
c'est bien le CO, winner folken
, j'ai réussi à le baisser vers les 1 et des brouettes.
