Version complète : [ed9] impossible de demarrer et retour d allumage
voila apres un nettoyage du bloc , vidange, nouveau filtre a huile et essence , air.
j'ai decidé de faire un reset jusque la nickel !
je fait chauffer , je coupe le contact , debranche la batterie 3 voir 4min puis rebarnche et relaisse chauffer et la ....
le moteur tourné bien d'un coup il s'est mis sur trois patte puis plus rien !!!!!!!!!
ok , je rentre regarde si il y a un code erreur , rien...
j'essaye de redemarrer et la le moteur tourne dans le vide avec des retour de flamme dans la ligne... :burn:
premiérepanne depuis ...que je l'ai , mais sa n'a pas l'air d'etre une petite si cela est ce que je pense...
je precise aucun bruit suspect! méme si je songe a cette piece... [edit]chose etonnante lorsque je met le contact et que la pompe s ammorce cela coupe la recption de l'antenne a l'autoradio
lmauvaise masse suite au nettoyage???
panne resolu ... a supprimer
C'était quoi ?
Ca pourrait servir à d'autres personnes...
un petit coup de seche cheveux sur les injecteurs et la tete d'allumeur ... le nettoyage moteur du matin n'etait pas encore sec a 100% LOL
