Version complète : [EJ9] Serrage bougie
je suis en train de changer les bougies sur ma civic ej9, j'ai choisi des ngk irridium, et sur la boite il est indiqué de tourner à la main et puis une fois que ça bloque : serrer d'un demi tour...
C'est la première fois que je change des bougies et je n'ai pas de clé à couple pour vérifier le serrage, mais il me semble que ça sert fort... donc je demande juste confirmation que c'est bien comme cela qu'il faut procéder (j'ai pas envie de tout péter)
Merci de votre aide :-)
sa ne me parai pas si fort que sa puisqu il faut ercraser le "joint" de la bougie.
donc tu bloc jusqu a ce que se soit serré sans abuser non plus.
Ok, merci
J'ai oublié de préciser que je serre avec un outil en "T" donc beaucoup moins de force disponible (peu de bras de levier)...
je te conseille de serrer avce une bonne clefa bougie et pas celui vendu par norauto a 4e50 Wink
Oui, c'est prévu d'acheter 2 - 3 choses dont un bon cliquet un une clef dynamo, entre autre Wink
(et c'est pas Norauto mais Mr Bricolage LOL )
Bon, ça y est, c'est monté et testé : tout va bien. En fait, j'y ai été franchement et on sent très bien le moment où le joint est bien écrasé Smile
tu as une idée du prix d une clef dynamo???tu vas etre etonné.
chez mesnil , la plus petit qu il avait en magazin etait a 180e.
Tu va a Casto ça coute 20€ :roll:
oui, mais a 20 euros, c'est d'la merde
Moi perso j'ai acheté une clé dynamo sur ebay.fr sans marque bien précise.
Mon frere qui travaille chez General Electric dans la secteur des scanner médical , la testé sur un banc pour voir sa précision.... verdict elle passe haut la main le cahier des charge GE.
Apres je ne dis pas que pour une utilisation en garage , cette derniere tiendrai dans le temps et que sa précision resterai constante mais pour mon utilisation occasionnel , c'est parfait Wink
