salut a tous
voila je cherche une ligne NEUVE STOCK d'EK4 pour mettre sur mon EK3
le probleme c'est que j'ai du mal a en trouver ou alors il faut que je trouve un cata(décata)
les EK4 non pas le cata sur le collecteur comme EK3?
ou trouver des bonne ligne stock pour pas trop chere (moin de 100)
merci a tous
désoler si il y a déja des post a ce sujet mais je n'est pas trouver dans la section recherche
Une ligne neuve stock à moins de 100 ...
Y a comme une erreur dans cette phrase
je parle juste de l'inter désoler j'ai oublier de précisser
max1.5lsi a écrit :salut a tous
merci a tous
bah justement non ! faut voir les dimensions de ton [collecteur+catalyseur] EK3, si ça fait pareil qu'un [collecteur (inox par exemple) et un décata] pour adapter une ligne EK4, je te parle même pas de la galère pour ton prochain CT si c'est le cas...
au pire collecteur d'ej8 + cata et ligne ek4
j'ai un collecteur 4 2 1 et 2 cata en 42 et 38...
donc sa devré le faire je penser que les EK4 avais le cata aussi sur le collecteur comme les EK3
donc
il ne mereste plus qy"a trouver le site si vous avez...
nan la ek4 est fait comme la ej9
collecteur cata inter silencieux le tous bien separe
pour ma part j'ai installe une ligne de ek4 sur mon ej9 a la suite de mon decata et sa passe tous seul bolton parfait
ok merci
ton cata meusure combien ? 38 ou 42?
es ce que tu as vrément senti un gain?
