Hello,
Sur ma Prélude Vtec récemment achetée, quand je lui tire sur la couenne elle fume noir et fait quelques flammes. J'ai un catback en 57mm et un silencieux pas du tout silencieux avec une sortie 3", est ce que ça vient de là ou je dois m'inquiéter ?
:roll: Fumer pas bon
Ton niveau d huile est pas trop au dessus du max
Et ta combien de kms
8)
Et fait attention au flamme , j ai déjà brulé un pc sur environ 20cm ,avec des flammes
Si le niveau est un peu au dessus du max, oublié de préciser
120-130.000 le bloc (c'est une JDM, mélange de kms et miles).
Pour brûler le pare-choc je m'en fous il est mort
les gros moteur vtec sont réputaient pour consommer et donc bouffé un peu d' huile
mais avec modération, par exemple un si le mec derrière sens un odeur d'huile légère dans sa caisse sa va , mais si tu lui repeins le pare brise en noir c'est autre chose
j'exagère bien sur mais en gros c'est ça
les flammes ça vient de la ligne du silencieux, et du collecteur qui ne doivent pas être stock !
Si collecteur stock
Le truc c'est qu'elle perd pas d'huile en fait, ou assez négligemment pour que je ne le vois pas à l'oeil sur la jauge... Je revérifierai par précaution.
