Bon question qui va paraitre un peu bete mais le d14 (1.4is 90ch) se monte dans une eg3?
vu que c'est un serie D les suport moteur sont les memes?
boite compatible avec celle de l'eg3?
niveau méca ça "devrait" passer mais niveau faisceau ....
Le D14 est en injection, le D13 non, différence au niveau du réservoir...
c'est pas moi qui l'ai trouvé ça, je l'ai vu, et je répète bêtement !
bref, apparemment pour swapper dans une EG3 faut avoir du courage...
XovoX a écrit :Le D14 est en injection, le D13 non, différence au niveau du réservoir...
je connai se souci suffit de passer avec le systeme d'une eg4 et adieu le souci de pompe a essence!
le plus gros dileme reste le faisceau et surtout voir si les support moteur sont les meme
je l'ai fais sur la civic a ma femme
les support sont les même la boite se monte
les souci passer le faisceaux complet de l'eg4 le réservoir les durits frein et percer le trous pour la boite a aire
j'ai mis un jour et demi pour tous faire avec l'aide feminine
