Bon voila j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, je voulais savoir ou est la prise diagnostic sur ma civic ej9?
merci d'avance pour vos réponses :ciao:
Je pense pas qu'il y en ai une.
Jsuis pas un prob des 96-00 mais je pense sous la boite a gant.
Les EJ9 sont en OBD2 non ?
si tu cherche la cosse de diagnostique pour voir les codes erreurs sur la tableau de bords( et pas la fiche pour le mecano et son pc) elle est sous la boite a gants cote droit sous le cahe en plastique au niveau des pieds passagé!!!!
MERCI de vos réponses
j'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un connecteur 2 voies ou l'on peut relever juste les codes erreurs et non pas une prise diag pour communiquer via un ordinateur.
corrigé moi si je me trompe ......
oui exacte!! On parle de la fiche pour controler les codes erreures!!
Yop Désolé je déterre ^^
Donc pas possible de faire du data logging sur une EJ9 ( genre les température vitesse ... ) ?
Pas testé sur mon EJ9 ph1, mais le Hondash permettrait de la faire (option Google pour la suite des infos sur ce produit)
ça marche bien sur EH6 cependant
Ok Thx.
Le truc c'est un coup je lis il y en à pas un coup oui un coup c'est juste pour checker les code erreur...
Ce soir après le taff je jette un oeil en attendant je cherche des infos =D
ça me plait beaucoup, je check la prise dans ma caisse et j'achète 33€ avec FDP
Encore Merci
C'est acheté !
Du coup ça marche sur ton EJ9 @Mister_Yannou ?
