Version complète : [ED7/ED9] Vue éclatée boite L3/couples serrage
Je suis en train de refaire la boite de mon ed9, mais deux problèmes...:
-Malgré les précausions prise lors du démontage, je me retrouve avec deux rondelles presque identiques sur le plan de travail, et je ne sais pas où elles vont.
-je n'ai aucun couple de serrage pour le remontage.
Ainsi, auriez vous une vue éclatée pour les l'emplacement de ces rondelles et les valeurs des différents couples de serrage?
Merci beaucoup!!
Bon, les rondelles sont des cales d'épaisseur et il les faut dedans Confused
De mémoire, elles vont soit sous l'arbre secondaire soit pour le differentiel ou les 2 Confused
julius0612, sous l'arbre primaire les deux rondelles.
Quand aux xouples de sérrage, t'as tout là
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...20Workshop
RB26DETTvs2JZ a écrit :julius0612, sous l'arbre primaire les deux rondelles.
Oops! Oui l'arbre primaire, il y a un sens je crois :roll: un coté concave :roll:
Côté concave ver la cage intérieur du roulement Wink
Merci bien. C'est ce que je pensais, je voulais être sûr.
