Tu te renseignes sur Prelude et Accord 4G et 5G, j'ai bien compris ?
En Accord je connais mal, sauf un peu les 4G. Les moteurs SOHC F20 et F22 sont poussifs et inintéressants au possible en full stock (surtout le F20), mais avec admission/échappement, les chiffres de perfs s'envolent et une Lude 4G F20 s'approche dangereusement d'une 3G injection... difficile à croire mais vécu et constaté à plusieurs reprises (c'est le cas de le dire
). Assez dingue quand on pense qu'on compare SOHC et DOHC, ça m'a vraiment surpris. Et l'agrément de conduite d'un F modifié de la sorte est à l'avenant
Certes pour ce genre d'usage tu pensais pas à un moteur modifié je pense, mais sérieux, si t'as l'occase, ça vaut le détour. Et je parle de modifs eBayDM apacher, le genre de truc que j'aime pas plus que ça mais force est de constater que ça marche.
Sinon en Prelude 4G outre le F20 dont j'ai parlé et le H22 plutôt cher, t'as le H23 que j'apprécie beaucoup, un vrai descendant du B20 injection, bien coupleux comme je les aime. Pareil, stock vs. stock, la 4G H23 marche comme la 3G B20i. Il va consommer autant voire moins que le F20. Va voir sur le HPC, y a un topic conso pour chaque modèle avec des sondages.
Faut savoir que le H23 (comme le H22 il semblerait) est plus fragile des coussinets que les autres Honda, donc s'il ne manque pas d'huile aucun souci, en revanche toute négligence dans l'entretien antérieur peut engendrer une panne...
En Prelude 5G t'as le choix entre H22 et F20, rien ne change vraiment... juste à savoir, les premières 5G H22 boitoto ont une faiblesse de fabrication sur la boite qui se transforme en casse si les gens ont bourriné avec, à 4500 la boite je conseille d'éviter le modèle sauf si boite révisée.
Sinon (question sérieuse, pas de talibanisme
) pourquoi pas une Prelude 3G ? Besoin d'une caisse au look plus moderne ou pas envie de traquer la rouille ? Ou tu aurais trop envie de la préparer ?
