Yo!
Pti soucis sur mon ep2 :
Mon joint de vitre electrique droite c'est complètement 'degondé', j'ai reussi a fermer la fenêtre en forçant à la main...
Savez vous si sa se remet où s'il faut le changer? quel serait le prix approximatif?
Merci!!
J'ai aussi des problèmes de joints de vitre.
En fait ils sont complètement détérioré, et j'ai du condamner la vitre pour éviter qu'elle ne sorte de son logement.
Apparemment chez honda, il y en aurait pour 200, alors que sur des sites US t'en a pour 60, mais ils n'envoient pas en france.
Sinon ca se met facilement avec un peu d'eau savonneuse et une lissette, ou un truc dans le genre
je l'ai fait changé chez honda, dans les 50 le joint, plus la main d'oeuvre on arrive aux alentours des 100...
Maintenant je peux baisser et remonter ma vitre ouhouh....
Il me reste à voir mon siège conducteur qui bascule un peu d'avant en arrière, comme s'il etait mal fixé... et de la carosserie à refaire pour avoir une voiture correcte, mais bon pas les finances ^^
LOL
J'ai exactement le meme soucis sur le siege conducteur.
Ta voiture ne serait pas de 2001 ???
Ah bah si, viens de voir dans ton profil !!
Donc comme soucis j'ai :
- Les joints de vitres
- La clim qui a une fuite ou pire
- Le siège conducteur qui bascule
- La télécommande fonctionne plus
- J'ai du changer la boite et l'embrayage (pb de roulement)
- J'ai un etrier de frein grippé
Pour le siège, tu as fait des recherches?
boîte et embrayage, tu me fait un peu peur la lol
Pour le siège, j'ai fait réparer chez honda, qui a en fait resserrer un écrou.
La deuxième fois je l'ai resserré moi même, c'est pas trés compliqué, j'ai même des photos stu veux.
Par contre j'aurais du l'enlever et mettre du frein filet.
Pour la boite, ben ta plus qu'a prier. Non mais apparemment c'est quand même assez rare, sache que si ça t'arrive, honda participe, mais fait quand meme 1200 a lacher. Mais maintenant j'ai une boite et un embrayage neuf.
Maintenant c'est ma clim qui fonctionne plus !!! grrr
Je suis preneur pour une tof moi car le mien a un léger jeu au niveau conducteur.
Je croyais que ça veiner des glissières comme sur les eg ....
Voila pour les tofs
Donc vérifier en faisant bouger le rail par rapport au siège, et on voit tout de suite l'ecrou incriminé.
Par contre, mieux vaut enlever l'ecrou, mettre du frein filet et bien serrer, sinon ça se déserre a nouveau
Ok merci beaucoup
