Cette fois-ci je voulais savoir si une Cooling plate (par exemple chez Carbing) ça servait à quelque chose où c'est juste pour faire joulie?
Ca fonctionne comment?
Moi qui habite sous les tropiques est-ce que ça me serait utile ou pas?
En fait le principe de la cooling plate, c'est de rediriger le maximum de flux d'air pour refroidir au mieux le radiateur, en empêchant l'air qui vient du pare-chocs de passer par dessus le radiateur.
Bon en réalité ce genre de pièce ça sert uniquement si tu fais régulièrement du circuit, après sur une voiture pour se faire plaisir sur la route, ça reste du gadget mais je trouve ça sympa dans la baie moteur, surtout assorti au reste des accessoires.
Sam98 a écrit :Bonjour,
a notre niveau de prepa, ça sert heuuuu .... a que dalle
Sam98 a écrit :Ok au moins c'est clair
Faut aussi virer le joint du capot sinon l'air ne passe pas et le cooling plate ne sert à rien!
