Version complète : [B16a2] Besoin d'aide pour finir mon swap
Voila j'viens de finir la partie mécanique de mon swap B16a2, et je cherche tout simplement l'astuce pour faire sauter le neiman car les 2 vis qui le maintiennent sont certi et je cherche aussi comment brancher mon transpondeur car sur le boitier du transpondeur il y a une fiche relié au bloc neiman et une fiche libre sur laquelle j'aimerais bien savoir quoi brancher ...
Je pense que pas mal de gens ont du swapper ce bloc donc des conseils serait la bienvenue car l'electronique et moi ca fait 2 Confused Confused Confused
En fait je cherche quelqu'un qui puisse m'aider pour cette partie la du swap Oops! Oops!
Thanks for all !!!!!!
si cela peux etre régler en MP par les gens qui savent merci Idea
Ou meme ici ca en aidera peut etre d'autre par la suite Wink
Alors y'a personne qui a swapé ici ???? j'suis pas le seul et surtout pas le premier a le faire il me semble !!!!!!!!!!!!!
Tu swap un B16 sur une ek3 j'imagine?
L'autre fiche va au boitier je pense.
Tu as gardé le cablage tableau de bord ek3?
je swap dans une EJ9 ...
krys a écrit :je swap dans une EJ9 ...
alors le plus simple est d'avoir un cablage Ek3 ou Ek4
J'ai tout mon faisceau moteur d'EK4 et le faisceau de tableau de bord d'EJ9 ...
alor ton probleme et resolut?
nan toujours pas ...
Je pense que je vais touuuuuuut remonter et commander puis attendre sagement mon P30 ou mon P28 ...
Je penses que tu as besoin du faisceau TDB ek4(ou ek3)
Je vais mettre un P30 ca regle tout mes problemes le plus simplement du monde ... comme ca, pas besoin de transpondeur !!!!!
