Version complète : [d16z6] branchement durite ??!!
BONJOUR A TOUS !!!
je viens de remonter un moteur & jai un petit soucis sur une piece que je n'ai pas encore brancher & quand je met le contact de l'essence sort de cette piece ...
voila la photo de la piece qui se situe sur la rampe d'essence ==>
[Image: dscf4631.th.jpg] [Image: dscf4632.th.jpg]
merci d'avance Smile
C'est tout simplement le regulateur de pression d'essence. Il y a une petite durite d'origine dessus.
pourrais tu me dire ou se branche cette durite stp Wink
c'est le retour d'essence , il se branche normalement a un embout qui se situe sur le tablier a droite de ta caisse.
ok ok
tu aurais pas une photo que je vois +ou- ou le brancher si sa te derange pas Wink
max-vtec a écrit :ok ok
tu regarde ou tes durites de freins arriere passe au niveau du tablier en bas a droite quand tu es en face du moteur.la durite de retour d'essence est juste a coté.
ok je vais regardé a ca
jvous remercie Wink
ca aurait pu être cool, un ptit effet genre retour vers le futur Smile stylé ^^
