21-09-2009, 12:30:58
Bonjour Japancar,
J'ai le joint qui se situe entre le collecteur et la ligne d'échappement qui est mort et donc un jolie bruit!!
C'est un joint conique apparemment réf: 18229-S04-X12 d'après l'EPC.
Par contre je me suis aperçu que je n'avais pas de catalyseur! Je pensais que j'en avais un...
Il m'a parlé aussi de ressort et des boulons qui tiennent les 2 parties mais pas de trace dans l'EPC :roll:
Si quelqu'un pouvait confirmer le réf du joint et le fait que je n'ai pas de cata?
Merci 8)
Merci 8)
