Version complète : [EK4] pb bruit moteur
Bon alors pas facile à décrire mais je tente au cas où quelqu'un ait eu le même genre de chose :
RAS au démarrage et à froid.
Quand la voiture est chaude il y a une sorte de bruit genre pompe à eau fatiguée ... donc lié au moteur (c.a.d je l'entends à l'arrêt), et je l'entends que au ralenti. En roulant je pense que le bruit est couvert par le bruit du moteur
Je sais pas ce qu'il faudrait contrôler ?
... ou attendre que ça lâche pour être sûr !
Pour info quand j'ai acheté l'auto il manquait le thermostat (calorstat) ; donc elle ne chauffait pas. J'en ai mis un et depuis ça fonctionne. En plus le bouchon du radiateur avait été change. Je ne sais pas si ça peut avoir un rapport.
J'avais aussi le liquide de DA en dessous du mini ...
Si quelqu'un a une idée ou des questions pour faire avancer le schmilblik , MERCI
si c'est la pompe a eau tu aten que sa casse t'auras d'autre souci a te faire....
pas une courroie détendu...tu a refais le niveau de da? car moi sa me faisait un pti brui quand il étais au mini apré rien de sur...
Combien de kms et la pompe a eau a t'elle etait change avec la courroie de distri?
djoeg3 a écrit :si c'est la pompe a eau tu aten que sa casse t'auras d'autre souci a te faire....
J'ai refais le niveau de DA mais je ne sais pas combien de temps elle est restée en dessous du mini ...
Est-ce que je pourrais désaccoupler la pompe de DA de la courroie (à chaud) pour voir s'il y a toujours le bruit ?
C'est quoi les autres soucis possible en cas de casse de la pompe à eau : distri qui pète ??
fifrelin a écrit :Combien de kms et la pompe a eau a t'elle etait change avec la courroie de distri?
Aujourd'hui 138000 kms
Sur la facture je ne vois pas le pompe à eau !!!! (distri faite vers 80000 kms)
si ta pompe de DA fuis, c'est elle, sa fait un bruit métalique assez important, rien a voir avec un galet tendeur de distribution!
perso mon souci ac le da se fait surtout en marche arriere en braquant les roue sa fait un brui metalique come la dit kim ton souci se raproche du mien?
djoeg3 a écrit :perso mon souci ac le da se fait surtout en marche arriere en braquant les roue sa fait un brui metalique come la dit kim ton souci se raproche du mien?
Ben non moi j'ai pas de bruit métallique et le bruit est très léger ... j'entends rien si je ne suis pas à l'arrêt au ralenti.
Peut-être pompe à eau alors ou galet de distri ?
ben tu enleve sle scaches distrib et tu écoutes: le galet tendeur sa se repère bien si c'est lui Wink
M'Boundoula a écrit :ben tu enleve sle scaches distrib et tu écoutes: le galet tendeur sa se repère bien si c'est lui Wink
ok, Merci je fais ça ce We s'il ne pleut pas trop !
probablement un roulement au niveau d'une des poulies, (si c'est côté distri) quand tu roule très doucement le bruit ne s'emplifie pas?
