Bonjour tout le monde
Je voudrais avoir des renseignements les plus complets possibles sur différent point tel que :
- Qu'elles sont les différences entre les villebrequins de 4A-FE et 7A-FE ? OK
- Est-ce qu'un volant moteur allégé de 1ZZ-FE peut se monter sur un 7A-FE sans aucun problème ?
- Les kits embrayage pour 1ZZ-FE vont-il également sur 7A-FE ( je demande ça car j'ai vu une référence qui se monte visiblement sur les deux modèles ) ? OK
- La boite de vitesse à 6 rapports de 4A-FE se monte-t-elle parfaitement et sans modification sur les 7A-FE ? Ok
- Peut-on trouver des kits silent bloc rigide pour 7A-FE ? INEXISTANT ?
Je pense avoir fait le tour de mes questions...
J'attends avec impatience vos réponses et précieux conseils, c'est important.
Merci d'avance à tous.
Personne pour me répondre ?
Ces renseignement techniques me seront d'une grande aide dans un futur proche.
J'attends vos réponse s'il vous plaît !!!
Pour la boite de vitesses c'est oui au niveau du bas moteur, après il faudra peut être l'adapter au châssis de la voiture mais rien de bien compliqué.
Pour l'histoire du volant moteur c'est plus compliqué, faudrait trouver une personne qui à les deux moteurs en pièces détaches dans son garage. Pour bien, les trous de fixation du volant moteur doivent correspondrent avec le vilebrequin et puis il faut espérer que les dents du volant tombent nickel avec le démarreur. :roll: Pas évident...
Fenril013 a écrit :Salut,
J'ai trouvé ça: http://www.toyoland.com/engines/4A-F.html
C'est en anglais et je ne sais pas si ça t'aidera mais bon, c'est le geste qui compte... loll
Je te remercie énormement.
Cela répond à ma question sur les différences entre le villebrequin de 4A-FE et 7A-FE. Immpeccable
tj a écrit :Pour la boite de vitesses c'est oui au niveau du bas moteur, après il faudra peut être l'adapter au châssis de la voiture mais rien de bien compliqué.
Merci pour la boite de vitesse j'ai également ma réponse.
Sinon pour l'embrayage, j'ai eu confirmation que celui de 1ZZ-FE se monte bien sur 7A-FE.
Pour le volant moteur j'avais celui de 7A-FE car j'avai en stock un moteur H.S. et totalement démonté mais malheureusement des gens mal intentionnés sont venu chez moi en plein nuit et on embarqué toute ma féraille et y comprit les pièces moteur du 7A-FE que j'avais stocké dans ma maison de jardin ( à croire qu'ils savaient que tout était là ).
Bref... j'ai quasiment toutes mes réponse, je laisse tomber pour les silent bloc, apparement ça n'existe pas pour ce modèle.
Il me reste cette fameuse question sur le volant moteur... En fait pour être un peu plus précis, il y a de disponible des volants moteur allégés pour 1ZZ-FE mais pas pour 7A-FE. Ma question est la suivante :
Peut-on mettre un volant moteur allégé de 1ZZ-FE sur un 7A-FE ?
Merci encore pour ceux qui m'ont déjà répondu et bien aidé.
Merci d'avance à ceux qui me répondront
:roll: petit up...
Personne pour me dire si le volant moteur allégé de 1ZZ-FE se monte sur 7A-FE ?
Merci d'avance...
Salut, quand tu parle de silentblocs renforcés, c'est ceux du moteur et pour quelle voitures ?
