27-01-2009, 21:30:03
salut a tous, voila j'ai un big problème avec mon EG.
les symptômes:
en bas régime, puissance très creuse, met longtemps a monter mais ça passe, entre 4000 et 6000 ronronne super bien et quand le Vtec arrive ca met un bon coup de pied au ***, bref ça pousse bien ! mais a partir de 6000 la c'est la catastrophe, je n'ai plus de puissance, et le bloc peine vraiment a arriver en zone rouge, on a l'impression que j'ai tout simplement une bride...
hormis ce problème, rien a signaler, il démarre au quart de tour, ne bouffe pas (plus xD) une goute d'huile, ne chauffe pas et ne consomme pas plus que d'habitude, en dehors du fait qu'il na plus de puissance en bas et haut régime, il ronronne très bien, pas de bruits suspects.
je précise avant toute chose que mon bloc a été refait presque a neuf, pour ceux qui veulent bien se prendre la peine, allez jeter un coup d'il a mon topic (ma signature) un listing détaillé y est posté, sur tout ce qui a été fait dessus.
ce que je cherche a présent ce sont des pistes sérieuse, pas de suppositions hasardeuse sil vous plait ^^
la seule que j'ai pour le moment et ça va revenir souvent je pense, c'est de vérifier la courroie de distri, pour s'assurer qu'elle n'a pas sauté une dent, mais ça m'attrape quand même, car même avec une dent de décalage, je brouterai comme un veau et mon bloc ne tournerai pas rond du tout... non?
les symptômes:
