Salut à tous, mis à par le changement périodique du filtre à pollen quel entretien faut il apporter à un système dair climatisé auto ?
Purge et changement du liquide de refroidissement une fois par ans ?
sa sert a rien de changer le fluide. sauf si ta une fuite et que cela ces vidée
Faut la desinfecter aussi.
Ca evite les odeurs, et les germes/bacteries dangereux.
Sinon, pour le fluide frigorigene (le LDR c'est autre chose), normalement faudrait controler regulierement, mais bon tant que ca fait du froid ...
Je crois qu'il y avait une methode de controle dans ma RTA, fallait mettre la clim/aeration dans une certaine position et controler la temperature en sortie des bouches d'aeration.
On en revient au meme: tant que c'est frais et que ca marche, on touche pas.
Il y a toujours des fuites dans un systeme auto, les flexibles ne sont pas totalement etanches, meme les constructeurs le reconnaissent.
Mais la perte est (normalement) tres lente.
ya bardhall qui fait un desinfectant a mettre par les trous d'aeration
sinon le filtre une fois par an
pour le recharge faire controler tous les 2 ans et recharger si besoin
paske si trop peu de pression ca bousille le desydrateur
Oui j'ai confondu liquide de refroidissement et fluide frigorigène.
- Le filtre à pollen je le change une fois tout les 30.000 kms.
- Le liquide frigorigène je vais regarder à ça tous les deux ans et si nécessaire le remplacer.
- Pour la désinfection, je vais en mettre à chaque remplacement du filtre.
