19-01-2009, 19:18:17
Bonjour , si quelqu'un pourrais m'eclairer !
je n'est plus d'horloge ( memorisation ) ni d'autoradio ( alimention + memorisation ) sur ma civic !
betement je pensais au fusible autoradio , il n'est pas HS de plus il est associer a l'allume cigare qui lui fonctionne
j'ai entendu parler de personne qui disait que le fils du 12 volt permanent était trop petit et qu'il fallais rajouter un fils de la batterie au poste avec un fusible
le problème c'est que ca ne me fera pas fonctionner mon Horloge !
Si quelqu'un a déja eu se soucis ? ca serrais sympas de m'éclairer un peu !
pour le poste je peux toujour tirer le +12 permanent directement a la batterie , mais pour l'horloge je ne sais pas comment faire ! quel fils est le + 12 permanent au niveau de l'horloge ? car a la limite j'aurai aussi pu le brancher directement sur la batterie
Breff je suis un peu perdu , ( je pense qu'il y a un fils qui a cramé au niveau du faiseau )
merci d'avance a ceux qui pourrons m'aider
