Version complète : [EE8] Upgrade barre anti roulis avant
Ma CRX est préparé pour un usage quasi exclusif piste. Elle a 4 combinés filetés D2 racing, est réglé bien basse (5cm de garde au sol sous le silencieux central), avec ce qu'il faut de carrosage (1.5 à l'ar et 2 à l'av) et roule avec 4 slicks S9B.
La prise de roulis est déjà trés réduite, mais lors des trés gros appuis, j'arrive quasi en butée d'amortisseur sur la roue avant extérieur.
Je pense donc à renforcé l'anti roulis.
Mais éventuellement qu'à l'avant, car, jugeant mon train arrière déjà un poil piègeux (surtout avec mon chassis 'bout de bois', qd ça part, c'est trés difficile à ratrapper), je ne veux pas dégrader son grip en augmentant sa barre anti roulis. (Juste éventuellement refaire ses silent bloc en nylon pour qu'elle travaille mieux).
Donc j'envisage de monter une barre anti roulis plus grosse à l'avant, et là, j'attends vos suggestions : marque ? diamètre ? prix ? retour d'expérience ? éventuellement si vous en connaissez une d'occas...
Merci d'avance!
Avant de te lancé dans le changement de la barre anti-roulis, refait intégralement tes SB , tu verra c'est le jour et la nuit.
Imagine le travaille de la barre anti-roulis, alors que cet ensemble est soutenu par du chewing-gum !!! pas génial non ??
Change d'amorto LOL
eLdaroM a écrit :Change d'amorto LOL
LOL
Kounkoun78 a écrit :Avant de te lancé dans le changement de la barre anti-roulis, refait intégralement tes SB , tu verra c'est le jour et la nuit.
Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. En fait, les SB des triangles on été changés, mais pas ceux des barres... Ca manque, c'est sûr!
Pour la matière, qu'est ce qui serait le mieux ?
Et sinon, des expériences sur des B.A.R. de diamètres majorés sur EE8 ?
Pour info, d'origine, c'est 18mm à l'avant et 15mm à l'arrière
Bonjour à tous,
+1 (Je recherche aussi les références de barre anti-roulis arrière en H&R ou autre plus rigide que l'origine)
fram35, pour tes SB de barre anti roulis, Hardrace c'est bien.
mais par contre si tu dit arriver en butée sur tes amortos... ya un blême la ! c'est quoi ton tarage ?
quelqu un a un lien pour anti rouli plus grosse ?? svp
