Bonsoir,
Voilà, depuis hier j'ai enfin monter 4 jantes en 15 ( Drifz ) + ecrous Zenky correspondant.
Sauf que depuis je trouve la direction bizarre, flou et le volant à tendance à bouger plus facilement tout seul si je ne le retient pas.
J'aimerai savoir si c'est normal ou alors si j'ai un soucis quelque part ?
Je suis à 2.4bar à l'avant et 2.5 à l'arrière.
C'est une Civic MA9.
PS : Bon la voiture sur laquelle sont monté les jantes sont temporaire mais bon entre temps j'ai pas trop confiance.
Nitro-TecK a écrit :Bonsoir,
possible que l'ET ( déport ou offset ) soit assez différent de celui qui devrait être et du coup ta voiture "suit" la route
t'es peut etre un peu surgonflé aussi
puis par rapport aux jantes d'origines elles sont surement plus lourdes donc elles ont tendence à bouger plus sur une route chaotique, après je dis peut etre des conneries
Je vais essayer de les regonfler un peu alors.
C'est vrai qu'en y repensant sa fais un peu comme si j'étais en sous gonflage.
ET, pneus larges. ça y fait beaucoup pour ce qui est de la voiture qui "suit la route"
c'est normal
par contre baisse un peu ta pression.
Oki je vais "surgonfler" et "sous gonfler" pour voir les réactions.
Merci, je pensais être devenu fou
Complètement normal ce changement de comportement.
ton paralélisme a bouger du fait que l'ET et la largeure soient différents !
mets la pression constructeur et vas faire un réglage géometrie :!:
t'as peut etre aussi un ET trop petit
jsuis passer de jantes tole ( ET ??? ) à de l'ET35.
Pour le para pour le moment, pas la peine sur celle la mais bon a savoir sur l'EH
Merci !
ET35 ça devrait être bon
- largeur des jantes ?
- type/modèle des pneus ?
et définitivement, il te faut une géo avant de se poser la question sur ce que ça pourrait être d'autre.
trop de pression aussi je pense.
tu ne donnes pas assez d'info pour qu'on t'aide, mais ça ressemble à une géo à faire.
PS: dans ta signature, on ne "make" pas quelque chose (sauf si on le fabrique), on le "do"
donc
"do both" et non pas "make both"
Merci pour la faute sur ma signature
Pas faux ^^
Sinon en ce qui concerne la voiture :
MA9 banal, pas de rabaissement ni rien stock de chez stock ( à vendre d'ailleurs
Jantes : Drifz en 15*7.5 ET35
Pneu : 205x55x15
Marque : Continental à l'avant / Bravarius ( un truc du genre ) à l'arrière.
Comme je l'ai mis, samedi je vais chercher une EH9 sur laquelle sera monter définitivement les jantes, aujourd'hui c'était juste pour arrêter de les voir trainer que j'ai posé les jantes sur ma civic de papa.
ah ouai, ET35 sur du 7,5" de large...
généralement ET35 c'est le minimum pour du 6,5 voir 7 de large, alors là c'est normal qu'elle cherche la route !
roule pas longtemps comme ça, ton para est en vrac, c'est un coup a bouffer les gommar ça !
Rectification, les drifz sont en 7' et non 7.5'
