Salut a tous, j'ai un soucis avec mon eg5
, elle "bouffe" du liquide de refroidissement, seulement cela ne fait pas la mayo. Possible que ce sois le joint de culasse ? ou cela peut-il venir d'autre part ? (calorstat...)
radiateur qui fuit, tout simplement!
tu vérifies souvent le niveau?
si c est le joint de cucu , la voiture fumerait blanc donc regarde.
tien nous au courant.
Non le radiateur ne fuit pas, pour la fumé c'est blanc quand il fait froid, la condensation quoi
, mais une fois chaude elle ne fume pas spécialement.
radiateur de chauffage dans l habitacle peut etre
Non plus lol
, j'ai tout verifié pour ce qui est des fuites
il n y a pas de trace de tarte? comme une pompa a eau qui fuit ou vers le bouchon par exemple
Non rien, je ne comprend pas
ta elever ton carter de distri pour verifier au niveau de la pompe a eau?
Non ca j'ai pas fait par contre, je vais essayer de le faire demain.
Merci pour ton aide
No probleme
