Salut
j'aurai voulue savoir a combien de tour/min doit etre le ralentie a froid et a chaud de AE92 moteur 4a-ge ? merci
a froid ca peut monter assez haut ya pas trop de normes ca depend du froid
a chaud 800-850 rpm normalement si l'etiquette est encore la c'est ecris dans le capot
Je l ai demarré toute a l'heure et elle est monter a 2000 rpm
et c'est tu comment ca se regle si c'est a regler?
Si c'est à froid, c'est normal :roll:
A chaud, comme roma t'as dit c'est 800-850rpm
Ok, merci ca me paressé haut mais si c'est normal :appl:
j'ai un ae92 moteur 4age et à froid le matin il monte entre 2000 et 2300 tr/min
ok merci pour les reponses :top:
...et attends de voir ça lorsqu'il fera très froid. Admire au passage la quantité de vapeur qui sort sur les premier km. Ça m'est déjà arrivé d'être interpellé par des automobilistes qui roulaient derrière moi et qui s'inquiétaient du sort de mon moteur. Rien de plus normal pourtant.
