Bonjours a tous, alors j'ai 2 petit question sur ma civic 1500 gt -i
- a 110 km/h j'ai la voiture qui vibre plus je roule vite plmus sa vibre, comme si je rouller sur des pavés !!
Je pensse un roulement mais je suis pas sur, je connait pas trops encors cette voiture !!
- Vous acheter ou vos pieces de civic ?? j'ai 2-3 bricole a changé !
Merci par avance !
si que a partir de 90km/h je dirais equilibrage roues arriere
moi je dirais plus roues avant en tout cas c'est ton equilibrage des roues qui est a refaire
tu a changé des pneus recement ?
est ce que sa vibre dans le volant aussi?
Ca peut etre:
Equilibrage
roulements
rotules de direction
Cardans...
Permutes tes roues de gauche a droite, d'avant en arriere, et tu vois si les vibrations ou bruits suivent les roues.
Si ca suit c'est un equilibrage ou une déformation de tes pneus.
Sinon c'est cardans/rotules de dir./roulement.
Je vote pour un equilibrage!
je crois comprendre que tu as acquis recemment ce vehicule
As-tu fait un tour complet de l'usure ?
Déjà jette un oeil aux pneumatiques, as tu une usure irreguliere, à savoir un plat sur les deux pneus avant consécutif à un bon gros freinage d'urgence
Oui oui ça peut paraitre bete mais ça m'est arrivé quelques années en arriere avec une vieille corsa...
Sinon en effet ça ressemble si on va au plus évident à un probleme d'equilibrage
As-tu des problemes en courbes lorsque le revetement est un peu pourrave ? Là on s'orienterait vers de la rotule de direction ...
Bref fais un ptit tour de ta caisse avec ou sans cric pour etre fixé sur tes pneumatiques
Concernant les achats de pieces je te suggere de deja parcourir pas mal le forum et te faire une idée entre noname, oem, perf ou occase
j'avais ce problème aussi: resserrage de l'écrou de moyeu à l'avant et ça woule
euh roulement je suis desolé sa fait du bruit mais sa vibre pas
sinon tu peux avoir un plat sur la jante j'ai eu le coup ou equilibrage
push a écrit :euh roulement je suis desolé sa fait du bruit mais sa vibre pas
Ben toi t'es jamais monté dans ma caisse... un peu que ca vibre !!!
un bon equilibrage et c'est reparti
double post suite bad clic ^^
bidouchon_san a écrit :j'avais ce problème aussi: resserrage de l'écrou de moyeu à l'avant et ça woule
Ce n'est pas idiot du tout ! :!:
J'y avais pas pensé
tete2noeud a écrit :push a écrit :euh roulement je suis desolé sa fait du bruit mais sa vibre pas
j'ai un roulement dans la mienne et sa vibre pas
remarque sa doit dependre du roulement c'est un roulement arriere qui est HS sur la mienne et toi ?
le roulement sa fait une sorte de frottement (bruit de roulement) que l'on entend bien amis sa vibre pas comme une cocotte minute
Je plussoie kim et push, ça fait un bruit du genre hélicoptère mais ça vibre pas selon mon experience
d'un simple equilibrage des roues on arrive limite à chassis defoncé et moteur HS, faut arreter la
alors dans l'ordre !
Oui je vient de l'achetter, et j'ai pas fait tous le tours encors !!
coté rotule et cardan je suissur c'est pas ca !
Roullement peut etre j'ai deja eu des vibration du a un roulement hs !!
Pneu : oui je pensse que c'est sa, j'ai pose la question au gard par mail, il a regonfler une arriere a la bombe anti creuvésons donc la roue et mort !!
sinon je vait fair un ptit reportage sur ma caisse, mais j'ai pas eu le temps de prendre des phots !
sinon appart se soucis elle un grincement sur le train avant , je vait donc changer les buté d'armortisseur, et en demontant je verait si autre chose merde !
vous commander ou vos pieces ??
Vue que j'ai pas de jante alu et un pneu hs, je peut monter quoi en jante alu ?
papa pingouin a écrit :alors dans l'ordre !
j'etais pas loin !
Pour ce qui est des jantes alu, il te faut monter des jantes avec un entraxe de 4x100.
A mon avis tu as un pneu de déformé, surement du à la bombe anti-crevaison.
Molusk a écrit :Pour ce qui est des jantes alu, il te faut monter des jantes avec un entraxe de 4x100.
euh qu'est ce que sa a avoir la bombe anti crevaison dans l'affaire ? je peu etre eclairé ? car mise a part boucher une crevaison c'est tout ce que sa fait non ?
si je peu avoir d'autre renseignement
la matière que tu injecte dans ton pneu , fait un "pâté" qui se dépose sur l'intérieur du pneu et se vulcanise pour boucher la fuite. si tu prends pas la précaution de faire tourner (lentement) ton pneu avant la vulcanisation tu te retrouve avec un pneu déséquilibré.
la bombe c'est vraiment quand tu peux pas faire autrement pour rejoindre la prochaine station, dire que dans certaines caisses y a plus que ça ..... :roll:
bidouchon_san a écrit :la matière que tu injecte dans ton pneu , fait un "pâté" qui se dépose sur l'intérieur du pneu et se vulcanise pour boucher la fuite. si tu prends pas la précaution de faire tourner (lentement) ton pneu avant la vulcanisation tu te retrouve avec un pneu déséquilibré.
je suis plus que d'accord avec sa ! en plus les trois quart des gens sont surprit quand on leur apprend que le pneu est mort une fois la bombe dedans ...
D'ailleurs faudrait remercier ceux qui mettent la bombe complète dans un pneu et qui au démontage amuse beaucoup les mécanos
j ai un roulement de raide sur mon ee8,sa vibre et il ne fait pas de bruit
comme quoi
leve ta voiture et secoue la roue de bas en haut
zen-totoche a écrit :tete2noeud a écrit :push a écrit :euh roulement je suis desolé sa fait du bruit mais sa vibre pas
comme quoi
justement sur l'accord le truc marrant il faisait un bruit d'avion (maintenant plus rien vu que je les ai changé) par contre a la verification la roue n'avait pas de jeu et ne faisait pas de bruit sur le pont par contre sur la route le bruit
les chefs mecano m'ont tous dit se sont vos pneux bin non roulement HS ....
