29-07-2009, 17:17:21
Salut a tous, voici ma petite silvia, actuellement en cours de prepa drift:
-Dump HKS SSQV
-Boost controller Greddy profec B Spec II
-Filtre KN
-Bougies froides
-jantes kosei 16 pour le rouler, et deux sets en 15 pour le drift (s12 et s13 ph1)
-cure de slim fast (banquette, garnitures arriere, ciel de toit, montants avants, montants centraux, traverses de pares choc, isolation de capot, divers bout de plastiques dans la baie moteur les passages de roues etc, deblaxonnage) J'ai encore quelques idées de truc qui servent a rien a enlever, a terme j'aimerai passer sous la tonne si possible.
Sleepy eyes + mode clin d'oeil
Pour le moment elle marche pas trop mal, le boost controller a le SET a 0% car j'attend mon echangeur avant de commencer a monter la pression)
On va dire que mon stage 1 s'arretera a l'echangeur et a monter la pression pour essayer de tirer 180 voir 200cv. Je passerai je pense ensuite sur un bloc de S13 (CA18DET) quand je serai lassé du CA18ET.
Quelques photos en vrac
Au passage je toujours CRX, c'est juste que je l'aime bien avec son B16 stock (enfin juste decata + kn dans la boite a air) et je n'ai pas envie d'y toucher plus.
Il roule toujours et a 163 000km aujourd'hui et il se porte bien
Et pour finir, garée avec sa copine de jeu ^^
-Dump HKS SSQV
-Filtre KN
-Bougies froides
