Version complète : [d16a9]. Problème de code erreur.
salut a tous j aurai aimer avoir une idee j ai une eg3 swaper d16a9 et j ai les codes d erreur 3 7 11 13 qui s allume meme avec un reset ecu mais j ai aucune idee du probleme que c est a par pour le 13 qui et la press atmo.merci les gars de m eclairer un peu
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45891 :roll:
Sachant que le 13 c'est probablement le capteur qui est situé sur le capot de l'ECU que tu as oublié de rebrancher.
le capteur de press atmo ce trouve sur mon boitier pm7?moi je penser qu il etai derriere l im
salut que signifie le code d erreur same as 3 et ou se trouve le potar de richesse de ralentit.svp
