10-01-2009, 18:04:57
10-01-2009, 18:18:06
normalement par un cable qui descend dans ta boite à vitesse
10-01-2009, 18:28:16
merci mai apres avoir demonter le compteur je n'ai pas constate un enplacement pour le brancher il y a t'il une autre possibilite pour le faire fonctionner? cordialement
10-01-2009, 21:26:17
si tu as démonter le compteur sans soucie a la sortie de celui ci ,il est effectivement pas brancher
normalement un cable est fixer juste derrière le compteur et il faut appuyer sur le loket anti-retour pour le retirer.tu devrais tomber sur un trou carré sur le compteur.
je sais qu'a l'étranger (état-unis) ils ont des compteurs électronique, ne serais ce pas ton cas?si oui c'est un fil électrique qui arrive!
10-01-2009, 21:46:34
ok merci pour ton message je vais regarder sa de plus pres .cordialement
11-01-2009, 20:53:36
ça dépend de l'année et de la cylindrée :
1,6l carbu et 2L GTI => cable mécanique à la sortie de la boite, clipsé sur 'larrière du compteur
1l6 injection monopoint ou multipoint=> capteur electronique en sortie de boite, et donc relié par le faisceau.
12-01-2009, 19:07:25
merci pour ta reponse sais bien relier par un capteur sais une 1L6 multipoint ta solution ma bien aider encor merci et tout mes voeux pour cette annee
