07-01-2009, 22:15:46
Salut à tous,
J'ai décidé de monter un allumage MSD sur ma civic (B16A2), car apparamment le mien a rendu l'âme.
Le kit est constitué d'une bobine externe, de la tête de l'allumage avec son doigt distributeur et du faisceau pour les bougies.
![[Image: allumagesp0.jpg]](http://img525.imageshack.us/img525/593/allumagesp0.jpg)
Jusque là tout va bien (en même temps il y a aussi une plaque sandwich et un mano de pression d'huile sur la photo).
J'ai déposé mon allumage d'origine, je l'ai ouvert et comme indiqué dans la notice (cliquez ici pour la voir), je retrouve bien la bobine interne (à supprimer) ainsi que les bornes (+) et (-).
Les bornes (+) et (-) sont à brancher sur la bobine externe, et c'est là que je bute !
Voici donc la photo de l'intérieur de mon allumage
![[Image: allumeurzl1.jpg]](http://img168.imageshack.us/img168/9154/allumeurzl1.jpg)
Il faut que je repique deux fils électriques sur les fils (+) et (-) pour les brancher aux bornes de la bobine externe.
Les fils électriques à l'intérieur de l'allumeur passent grâce à un passe-câble, on retrouve donc la fiche à l'extérieur avec les bornes (+) et (-), les deux grosses en bas.
![[Image: ficherg5.jpg]](http://img528.imageshack.us/img528/9149/ficherg5.jpg)
Pour retrouver les bornes (+) et (-) sur la fiche, j'ai regardé avec un ohm-mètre, j'arrive à retrouver la borne (+), mais pas la borne (-) !
En regardant de plus près, je m'aperçois qu'à l'intérieur, il y a un tout petit boîtier en plastique, et c'est sur une des bornes de ce boîtier qu'est le (moins) de la bobine !
Voici ce fameux "boîtier" :
![[Image: boitieryw0.jpg]](http://img168.imageshack.us/img168/8718/boitieryw0.jpg)
On voit bien le fil (-) de la bobine (blanc/vert) se brancher à gauche, au milieu le (+) (noir-jaune), et à droite le (-) qui ressort, un autre fil blanc-vert.
Pas moyen de trouver une broche qui correspond donc à la borne (-) de la bobine sur la fiche à l'extérieur, comme si le boîtier gris était un interrupteur.
Donc ma question : Comment brancher ma bobine externe, alors que le (-) est à l'intérieur de l'allumeur ??
Je peux faire un perçage et passer un fil électrique mais c'est du mamaillage et j'aime pas trop ça.
Sinon, est-ce que je peux brancher ma bobine sur la borne (-) sur la fiche, en amont du boîtier ?
J'ai bien le (+), mais je pense que si la bobine est branchée sur le fameux petit boîtier gris, c'est qu'il y a une raison !
Si quelqu'un a déjà monté un allumage comme ça et peut me donner une réponse, ça me sortira vraiment de la galère !
Merci d'avance 1000 fois !!
