Je change mon sujet pour un autre problème!
Lorsque je laisse mon eg dans la cour pendant une journée et par temps de pluie sans la démarrer et que le deuxième jour je la démarre pour rouler avec, bah...démarre plus! Est ce un problème d'humidité dans la tête de delco? Quoi faire?
Va te présenter avant de te faire taper
Pour le déport, le mieux serait de respecter le plus possible celui d'origine.
Pour l'avis sur ces jantes, tu auras tous les avis du monde, certains ne jurent que par elles, et d'autres les fuient à grandes enjambées
Dsl Où vais je me presenter?
Est ce que je me suis bien présenté là? Tout est ok ou pas encore?
Concernant ta question, le sujet a déjà été abordé de nombreuses fois, fait une recherche pour plus de détail.
Le déport d'origine, c'est ET45.
Il est conseillé de choisir un déport entre ET45 et ET38. (Plus le chiffre est petit, plus les roues iront vers l'extérieur des ailes).
Certains ont du ET35 mais quelques uns ont des problèmes (ça frotte dans les passage de roue).
Perso, je suis en ET38 mais avec des jantes un peu moins larges (6.5p), aucun problème mais il y a déjà quelques réactions dans le volant sur des routes en mauvais état.
Quand on rabaisse une EG, le train AV prend assez bien de carrossage négatif, ce qui fait que le haut des roues rentre un peu plus dans les ailes. Avec les suspension d'origine, mes pneus étaient vraiment à la limite des ailes AV.
En H&R -30mm, ça donne ça :
Ok pour mon sujet je fais des recherches, mais je souhaite aussi quelques avis provenant des personnes qui ont eut à faire à cette marque.
Dois je changer mon titre? Ou ya t il deja eut le meme sujet aussi?
Pas encore présenté je vois! Désolé mais je vois vraiment pas où aller me présenter? Besoin d'aide!
Il y a déjà pas mal de sujets sur les Rota, en particulier les SLIPSTREAM.
Commence quand même par faire une recherche (
https://www.japancar.fr/forum/search.php).
Pour le titre, tu peux le modifier si tu veux d'autres précisions, tant que tu garde la bonne formule (
[Modèle] Question précise).
Sinon, je n'ai toujours pas vu ton message dans la
section présentation
ok merci j'y vais de suite...
