Version complète : [EG4] reset ecu????
bonjour je vien de lire que losque l'on fait un reset ecu il faut laisser tourné le moteur au ralenti jusqu'a la mise en route des ventilo ???? faut vrément le faire??? y a til autre chose a faire?
est j'ai mis un collecteur 4-2-1+ décata es ce que sadoit changé quelque chose??
comment fais t'on pour faire un reset ecu ? Oops!
si j'ai bien compris tu débranche ta batterie pendant 10 A 15 Min et C bon
ta une boite a fusible qui est a coté de ta batterie.
retire le backup pendant 5-10 minutes et ca sera bon.
mais tu peux faire avec la batterie aussi, mais cé plus chiant.
Kar
