Version complète : [EG4] changement courroie, chose spécial a faire gaffe??
Bonjour a vous tous, et bon reveillon pendant que j'y pense.
Bon j'ai un pote de boulot qui va me changer toutes mes courroies.
Seulement si il est sur qu'ya pa de souci d'angle ou d'outil spéciaux pour réglage...
Il est bon mécano, mais ne connait pas du tout HONDA.
Avant de se lancer, il ma deamander de me renseigner pour savoir si lorsqu'on changer les courrois et surtout celle de Distribution, si il y'avait un outil spécial ( comme sa je vais lacheter) ou si'il y'avait un équilibrage a faire....
Sinon, si faut juste faire les repères comme sur une allemande ou autre ba je lui dirai..
merci de me tenir informé..
Tu cale ta distrib et y a rien a faire de special, pas perdre la clavette de la poulie du fond
y'a juste un repérage normal a faire alor....???
bon ba je vais m'y atteler alors
rien d'autre viens a vos esprit ??
Farmz a écrit :y'a juste un repérage normal a faire alor....???
il te faut une clé a choc pour poids lourd ou la grosse clé hexagonale creuse pour la poulie d'accessoire.sinon ben c'est indiqué avec des reperes et roule ma poule! Wink
