Version complète : [D16A9] Quels joints d'échappements va où?
Je vais changer le joint de carter d'huile de mon Rex, et comme je dois déposer une partie de l'échappement, je vais en profiter pour changer les joints. Sauf que je ne sais pas lesquels commander.
Votre expérience me serait utile, les amis.
Merci d'avance
A+
[Image: 5f3515e23a738251265e95029626b45e.jpg]
vos conseils ?
up
Déja tu a quoi comme echappement ? stock ou inox? dans tout les cas t'aura juste a changer celui entre la partie 4/2 et la partie 2/1, vu que l'olive au bout du collecteur pour l'abimée, faut y allez...
Alors pour les précisions:
Echappement origine catalysé
Voici les deux joints que je pensais changer, mais sur Oscaro, il y en a 2 types :
[Image: echappementit0.th.png]
donc celui au bout du collecteur c'est l'olive, et les autres sont tous les mêmes ?
je pense que ce doit etre ceux la :
http://oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVEL...ES=1181093
Vu que dans le collecteur du D16A9, y a pas de joint plat ce sont 2 joint rond autour de chaque tube qui s'encastre dans la partie 2/1 ( j'ai démonter mon collecteur lundi dernier donc je sais ce que je dit Wink )
apres c'est la ref exacte que je connait pas... donc ref a confirmer
