peux t-on monter un d16a9 sur une civic eg3?
sachant que je possède le faiseau complet du crx.
merci pour vos rep
essaye et tu nous dit si tu y est arrivé !
sa doit ce faire ta caisse risque d'être a la ramasse mais rien n'est impossible si tu as l'allumeur du crx et le faisceaux complet faut juste que sa rentre...
ThoWmas31 a écrit :sa doit ce faire ta caisse risque d'être a la ramasse mais rien n'est impossible si tu as l'allumeur du crx et le faisceaux complet faut juste que sa rentre...
oui ca rentre et puis adapter tout le faisceaux,le reservoir d'essence.
il y a une ej2 swappé d16a9 sur le forum.
et pourquoi a la ramasse?
niveau freinage et suspat ...
ThoWmas31 a écrit :niveau freinage et suspat ...
ben s'il a deja tout revu ca passe.
j'ais bien roulé 1 an avec mon eg3 swappée b16,freinage de eg3,rabaissée avec des eibach sur suspattes origines et ca passait(fort certe mais ca passait).
les suspat t'avait de très bon ressort et après qu'il touche le freinage et sa sera nickel
red_one, tu swap tout dans n'importe quoi toi ?
bientot il va mettre des K20 dans une EG3 ou même un CA32 ( moteur NSX je crois ^^ )
ThoWmas31 a écrit :bientot il va mettre des K20 dans une EG3 ou même un CA32 ( moteur NSX je crois ^^ )
le k20 je l'ais deja,mais avec toute la carrosserie qui va avec!
et dis toi qu'il etait question effectivement de k20 dans ma eg3! mais bon me suis rabattu sur un b18 .....
oui sa passe mais niveau faisseau c'est une galere
y'a des tarré des fois tu est en B18C6 ? mou pour l'instant j'attend l'embrayage de mon ED7 xD
