Version complète : [EG6] Conseil changement divers joints
Ma civic ayant 170000kms. Je souhaiterais faire mon réglage du jeu de soupape, changer mon joint de VTEC et par la même occasion repeindre mon cache culbu.
Est ce que quelqu'un aurait les cotes (jeu mini maxi) pour le réglage du jeu de soupape sur B16A2.
Pour réaliser toutes ces opérations sans problème il me faut un kit de joint. Donc je vous sollicite juste pour me donner vos avis sur ce que j'ai choisis comme joints (bonnes références) pour mon B16A2.
Est ce qu'il y a d'autres joints à changer à part ceux la ?
http://www.autodynamics-honda.com/hopr3p08p13v.html
http://www.autodynamics-honda.com/hop30vacogas.html
Pti UP Big Grin
Bouchon d'arbre à came Wink
C'est çà je crois
http://www.autodynamics-honda.com/hopr3p30p72p.html
En principe, on conseille celui d'ITR (vraiment meilleur ?)
pour les cotes de réglage culbuteurs : admission 0.15/0.19 échappement 0.17/0.21
et pour les bouchons d'arbre a cames, faut il enlever les aac pour les remplacer ?
Matth49, sur ton deuxième kit tu as des joint de queue de soupapes, inutile pour toi (a moins que tu ne tienne a vraiment refaire ces derniers avec le rodage de soupapes a la main xD)
a la rigueur, joint de puits de bougies et joint de cache culbu, le vtec oui c'est utile.
http://www.autodynamics-honda.com/hopg6vacospp.html
http://www.autodynamics-honda.com/hopr3vacoga.html
Whiplasher, il n'y pas de joint de queues dans son deuxième lien, c'est une pochette joint de cache culbu qui est composé du joint de cache culbu, des 4 joints de puits de bougies et des 8 joints de goujons (espèce de rondelle)
hahahaha désolé oui en effet xD
faut me comprendre il était tard la Langue
Gringo a écrit :pour les cotes de réglage culbuteurs : admission 0.15/0.19 échappement 0.17/0.21
oui il me semble je l'ai fais il y a moment dejamais je m'en souviens
plus exactement.
plus exactement.
Merci Yes
euh non , juste le palier d'aac Wink
poildegnou a écrit :euh non , juste le palier d'aac Wink
+1 si c'est comme sur le H23.
Attention aux couples de serrage...
ok merci pour cette réponse, et pas de soucis pour les couples de serrages... Yes
