Bonjour depuis un petit moment je dois faire mon cardan ... j'ai le cardan Ok.
- 1er: Ce matin en essayant de déviser l'ecrou du milieu mon Krik facom Casse... (j'ai tous meme reussi juste avant qu'il casse)
- 2em : Aprés demontage pour mettre le train dans le vide (pour le cardan ) rien ne bouge.
Il y un ecrou qui est en dessou le disque avec un clips que j'ai enlevé mais rien en bouge.
J'ai egalement enlevé le boulon qui tien la fourche de la suspention.
Il ma manque encore des etapes ! ?? pour moi non mais rien ne bouge
Up .. C'est le jour de noyelle !!!
Pour dévisser l'écroue de tête de cardan, n'hésites pas à prendre un rallonge....
Sinon pour désassembler la rotule inférieur il faut bouger le train de gauche a droite (demande a quelqu'un de tourner de gauche a droite) et tape sur le triangle inferieur au maillet, ca doit venir.
Après tu défait ta rotule de direction et tu pourras suffisement ecarter le la jambe de suspension pour sortir le cardan.
Cf mon topic:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Parfois, les rotules sont vraiment merdique à sortir et parfois sa sort tout seul!
Si tu peux lever ta caisse assez haut pose un marteau sur le bout de rotule ( utilise le comme une cale) et frappe avec un autre marteau.
Ne prends pas d'arrache rotule il ya rien de mieux pour foirer ta rotule!
Voilà bon courage!
Mais comment c'est trop facile avec cette astuce !!!
Mille merci
super astuce merci encore a ribs alors
merci les gas merci beaucopup avec noelle et la copine je mi attake seulment vendredi grgrgr ... bref merci encor bonne fete
et pourquoi pas tout simplement avc un arrache rotule,ca va tout seul et prevu pur....
juliened9 a écrit :et pourquoi pas tout simplement avc un arrache rotule,ca va tout seul et prevu pur....
Encore faut il en avoir un !!! Et de bonne qualité ...
et ca suffit pas toujours pour cette rotule inférieure de merdeu
Bon aller je le lotive et je l'y attaque a 14h lol je viendrai ici poour voous dire si j'ai reussi ou pas !!
merci encore
il faut enlevé la "fourche" d' amortisseur pour sortir la cardan
apré biensur avoir enlevé la fourche de suspat la visse pour la bar de direction et la vise pour la rotule ett avec du degripan et votre technique ...
rien A faire je prend quelques photo et video aujourdui car je commence a perdre patience...
la meilleur des solution c' est de tapé assez fort avec un bon marteau sur le bras inférieur au niveau de la rotule, oui ça marque le bras mais il n' y pas vraiment d' autres solution non plus
il faut tapé sur le coté de la rotule pas dessou
je voi bien se que vous voulez dire !! mais rien n'y fait.
Il y a streetwithin qui vien voir demain matin pour jeter un oeil car je commence a peter un cable. bref je prend des foto et je vous tien au jus ...
merci quand meme a tours c'est vraiment jentil
ENFIn Oui fini ... Streetwithin est venu est meme avec de lexperience un du matos sa vené pas.
- Alors IL a eté obligé de demonter supention et de tous tirer sur le coté pour sortir le cardan... Rien n'a faire quand c'est gripé c'es gripé.
je sais que pour la prochaine fois pour le moindre pieces j'ai pu cas demonté le demi train !!
bref merci encor et bon courage au autre
ps: merci quand meme a Alex ( nsx ) et the hives ( Eg5 ) pour l'acte de presence aprés midi super simpas.
nikel , tous est possible avec un peu d'acharnement! lol
Oui je suis trés acharné... Et on a finis par l'avoir.
Journée trés sympa les gars
Bon repetite visite ...
A savoir cardan de civic et cardan gauche de CRX identique sauf la canlure
CRX = la canlure fait tous le bout du cardan
CIVIC = la canlure fait seulment la moitier
Donc cardan de civic dans un crx sa ne sert a rien.... testé approuvé
Je n'est plus cas refaire faire mon ancien cardan chez Cricam pour ceux qui sont le de la region.
Allé la semaine prochaine il tourne.
remerci a Adrien4 streetwithin et alex
tu est sur que c'est le meme coté ?
Sur CRX je crois qu'il y a un cannelé a fond et 1 a moitié
A+
Bas ecoute ... Il y a sur les cardan une rondel plus ou moin à gauche ou a droite selon le coté.
La elle est comme si c'etait le cardan gauche et sa ne marche pas ...
mais effectivement c'est a verifier et si quelqu'un est sur de cette info j'aimerai qu'il me le diiiise
MErci quand meme
j'ai un lot je te ferais 1 tof (ed9)
Coubi => j'aimerai une photo uiiii ...
Mais tu est daccord qu'il y a une rondel qui est plus a gauche ou a droite celon le coté pour lequel il est prevu ! ?? dsl je suis en cour donc photo difficil !
Si tu ets daccord a tu une explixcation pour laquel elle serai du coté (cardan gauche) ?? ( j'ai peur d'etre mal compris )
De rien, mais je n'ai rien inventé, juste une traduction d'un article américain
Merci mais meme sa c'est dur ! :roll:
La rondelle si c'est en caoutchouc c'est le balourd (ou absorbeur machinb truc)
Je sait plus de quel coté elle est ou si il y en a sur les 2 .....
photo dès que je passse à mon taff
Je sait que sur ed9 2 trais rouge fins = Droite 2 gros trais ---> gauche
Ok je comprend un peu mieu le truc ...
j'attend les photo
et bonne année
Upo!
Je viens de changer ma tête de cardan et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre le circlips...
Quelle incidence peut arriver?
Merci!
